500W的特斯拉线圈
迷迭香2011/05/15高电压技术 IP:内蒙古
想做一个500W左右的特斯拉线圈.用彩电的高压包,微波炉的电容,次级线圈应该选多粗的?电容的几个.线圈匝数得多少
乙醇
13年10个月前 IP:未同步
295079
高压包抗住500W。。。。还是上微波炉变压器吧。......。   电容用电磁炉的。
那个啥 坛子顶部有特斯拉计算工具  自己算谐振决定数量 参数...
。。次级的话0.27的线1000匝应该不错...
话说我正在做一个1.5kw的 用的是0.5的线1200匝.....估计够了吧。。。。
小特斯拉圈圈
13年10个月前 IP:未同步
295090
首先你需要3个高质量高压包并联使用,一个上500W必死无疑
其次微波炉C是工频油浸C,上TC非得爆炸了。最好是使用电磁炉C、电力大饼、CDE等高频谐振电容
迷迭香作者
13年10个月前 IP:未同步
295092
那有什么办法吧次级线圈的体积变小点
乙醇
13年10个月前 IP:未同步
295094
回 2楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
CDE 和电磁炉C很好弄   电力大饼是啥玩意???.  没听过啊..
网上流传着一些水瓶电容 好不好使?
dingdingyyo
13年10个月前 IP:未同步
295122
回 4楼(乙醇) 的帖子
陶瓷电容,就是有点贵但质量很不错
奇侠
13年10个月前 IP:未同步
295131
500W。我觉得变压器还是自己做吧。高压包上500W估计中国货撑不了多久。或者更为简单的。做全桥吧!用模块做到几KW不是不可能。用管子的话。500W是挺容易的。反正你自己远吧
迷迭香作者
13年10个月前 IP:未同步
295262
感谢各位大神的指点
迷迭香
2011/05/12注册,7年1个月前活动
