我的第一个TC—“三层”1MHz 锁相环特斯拉线圈
古人2011/04/30高电压技术 IP:宁夏
我的第一个特斯拉线圈——三层结构的锁相环1MHz特斯拉线圈,840匝、0.41mm、D=50mm,先上图,效果图随后补上。 我的“三层”1MHz 锁相环TC (1).jpg
+99  科创币    jrcsh    2011/04/30 作工不错
+1  科创币    ry7740kptv    2011/04/30 模块化结构+1
+100  科创币    科创网    2011/04/30 工艺不错。
+100  科创币    科创网    2011/04/30 请上电原理图。
+400  科创币    y2k    2011/05/23 統一kcb補償
奇侠
14年2个月前 IP:未同步
291951
感觉还行。这样子布置确实很美观,就是有点可惜了洞洞板。有点小浪费呵。期待你的效果看看。可以的话尝试加入音频,毕竟1MHz,音质应该是不错的。还有就是。。。。别在高科技产品旁边开这个TC,很容易悲剧额,功率太大的话,你会去喝茶的[s:233]
古人作者
14年2个月前 IP:未同步
291957
恩,我得小心点路由器,今晚点火试验。我做的是带灭弧和音频的那个电路,尝试一下音频TC。
古人作者
14年2个月前 IP:未同步
292032
古人作者
14年2个月前 IP:未同步
292188
ry7740kptv
14年2个月前 IP:未同步
292281
需要说明下的是,我的这个电路是有缺陷的!1MHz下,882/772图腾显得很吃力,想保证较好的驱动波形,请使用IXDD414代替图腾柱!
d185345878
14年1个月前 IP:未同步
292510
猫咪厉害[s:261]
古人作者
14年1个月前 IP:未同步
292769
IXDD414不好买,有没有其他的管子,请大家多多指教。
鱼小凡1809
14年1个月前 IP:未同步
295675
真的能达到1MH这么高频率?
ge6173803
14年1个月前 IP:未同步
296117
不错啊,赞
古人作者
14年1个月前 IP:未同步
296134
CD4046还是可以达到1MHz的。
ry7740kptv
14年1个月前 IP:未同步
296154
没说不可以啊,我测过,1MHz下CD4046的输出波形非标准方波了,有点变形,不知道74HC4046会不会好些。。。
古人作者
14年1个月前 IP:未同步
296168
好像74AC系列比HC系列频率要高得多,就比如74HC4040是20多M,而74AC4040就可以达到140M正常工作。
tyl961115
14年1个月前 IP:未同步
296184
DebugLab
10年6个月前 IP:黑龙江
730689
IXDN404
兰若,公主魂
10年6个月前 IP:湖北
731232
不错。很好嘛
古人
2011/01/27注册,3个月26天前活动
IzumoSangyouza
