定向无线路由器
玄明2011/04/26极客DIY IP:内蒙古
这个东西外表看起来像一个咖啡炉?一个绕线器?一个电暖器?…实际上,它是一个无线路由器!
中间的细圆柱是它的天线,后面的半圆形反射罩可以将信号定向投射到更远的房间。(喜欢DIY的朋友应当见过有人用易拉罐DIY过这样的反射罩)
下面是它的底座,电路板之类的东西都在里面。
实际使用时,你可以将它放置在整个住宅的一角,(实际上大多数住宅的网络入户接口也的确在房间的一个角落而不是中间)这样不但可以获得更强的信号覆盖,而且也减小了被人盗网的风险——不是你所设定的方向的邪恶邻居们将只能放弃不属于他们的微弱信号了。
此外,该路由器还带有功率调节功能,你可以将它的功率调整到只满足你自家使用的程度。当然也可以用来限制你那贪玩的孩子上网。
+400  科创币    科创网    2011/04/26 外观设计不错,思路很好。
+1  科创币    liu12108    2012/01/24 感觉做成半月雷达状的更有形!另外..用到家里的话还是应该用开放性的比较好,
+1  科创币    laomao    2012/02/13 最好是抛物面反射面,天线在焦点处...... 用圆弧面代替也可以,但是天线应该在1/2半径处
来自:综合交流区 / 极客DIY
24
玄明 作者
13年9个月前 IP:未同步
291445
路由器锁在一个木头柜子或卧室中,一般的孩子便没有办法了。传统的路由器虽然可以通过设置网络管理功能来实现,但那些功能对大部分人来说都太复杂了。
有破解方法欢迎提出。吹牛的话就免了,不要把KC当做猫扑来混好么。
玄明作者
13年0个月前 IP:未同步
358050
回 14楼(liu12108) 的帖子
还可以做成雷达车模型的样子,对军模爱好者一定会吸引力巨大。如果你觉得信号太小可以发个命令,雷达车就自己跑过来了……
十九
2012-01-26
拖着线跑不方便啊
玄明作者
13年0个月前 IP:未同步
358286
回 18楼(avalanche) 的帖子
好吧我错了,我不该放任去年的帖子被顶上来。让您吐槽了真是不好意思。
玄明
2005/11/27注册,3个月5天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
