磁暴电动机设想
fengdh2011/04/13电磁炮 IP:广东
看大家做线圈炮不亦乐乎,有没人想过用线圈炮原理设计一个磁暴电动机?
原理很简单,与二冲正汽油机相似,只不过是用磁暴线圈来代替汽油点火
两组线圈、电容,参数一样,初始状态下,一个活塞接近一个线圈,另一个远离
启动时,原先接近线圈的活塞被推动,远离,另一个则靠近线圈,再次被推动,如此往复
现在的电器技术应该很好控制两个线圈的开关动作
通过控制电容充电的快慢来控制速度
各位做过电磁炮的朋友讨论一下此电机的扭矩力和效率,有没可行性?
34
ltl
13年11个月前 IP:未同步
289564
这个东西叫做电磁阀……
ltl
13年11个月前 IP:未同步
289566
汽油机是原理问题不得不往复转旋转(转子发动机除外……),可是电动的有高效的电动机,为什么还要这样
花落一天
13年11个月前 IP:未同步
289570
交变磁场貌似会涡流发热吧.....................
hefanghua
13年11个月前 IP:未同步
289631
早期的压缩机是这样的原理。不明白什么原因就不再使用了。这设想可以减小压缩机体积。
jetliao
13年11个月前 IP:未同步
289656
往复式运动和旋转运动各有优点。
你不能说明明有很好的旋转运动结构还搞连杆。
立棍
13年11个月前 IP:未同步
289662
现在动圈喇叭都是类似这样的原理。
异乡老班长
11年8个月前 IP:未同步
539782
本人有相同的设想希望有人能共同研究
老兵
11年8个月前 IP:未同步
539787
这里说电磁炮效率2%,即使有铁芯效率达到20%,也大大低于电动机50-95%的效率。
老兵
11年8个月前 IP:未同步
539788
依楼主的意思做个玩具模型,倒是可能的
demon97111
11年8个月前 IP:未同步
541560
曲轴 连杆 活塞 那代价 还不如直接使用常规电机。。。
caesar_king
11年7个月前 IP:未同步
548976
按楼主的想法,扭矩应该比较大吧。现在的电机转速高,扭矩不大,若要大扭矩还要加齿轮。按LZ的想法,引力与斥力同时运作,扭矩应该很大,但不知效率如何。LZ有条件可以尝试一下。
power_rdx
11年7个月前 IP:未同步
549141
回 11楼(caesar_king) 的帖子
大功率电摩电机扭矩可以达到150牛米,无需任何变速机构就能烧胎起步
liy
11年7个月前 IP:未同步
549162
说不定将来改良一下能用在什么地方。挺有意思的
caesar_king
11年7个月前 IP:未同步
549294
回 12楼(power_rdx) 的帖子
看样子我有点过时了= =这扭矩已经可以和小型汽油机媲美了= =
power_rdx
11年7个月前 IP:未同步
549332
回 14楼(caesar_king) 的帖子
何止是小型。。现在的电摩电机,大功率的额定可以到8KW,峰值功率20KW不在话下
caesar_king
11年7个月前 IP:未同步
549381
功率可观,不过照汽油机功率还是低一点,扭矩很大了。真是欣慰啊,电动机完全有替代汽油机的趋势!
xxholic
11年7个月前 IP:未同步
549400
大扭矩么?这要看是用场合了,哪里是可以大扭矩,低转速需要的呢?
power_rdx
11年7个月前 IP:未同步
549413
回 16楼(caesar_king) 的帖子
要是以功率密度计算,汽油机半点胜算也没有。茶杯大小的电动机就能做到10KW的输出
caesar_king
11年7个月前 IP:未同步
551904
回 18楼(power_rdx) 的帖子
可是他做不大。野马5.8T的引擎485KW,813Nm ,660匹马力,比不上。毕竟是用化学能的东西
power_rdx
11年7个月前 IP:未同步
551927
Re:回 18楼(power_rdx) 的帖子
引用第19楼caesar_king于2013-07-25 15:19发表的 回 18楼(power_rdx) 的帖子 :
A123公司赞助的电动摩托,电机输出功率350千瓦,功率密度达到一千瓦每公斤,百公里加速1.04秒,完爆一切大排摩托车。
视频XXXXXXXXXXXXXXXX/show/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
飞线大师
11年7个月前 IP:未同步
551967
回 19楼(caesar_king) 的帖子
奔驰SLS有个电动版,712马力,比6.2L的油动黑版还多100多马力,就是在运动模式及其费电,看BBC的测试,7分钟用了44%
一个无知的人
11年7个月前 IP:未同步
551994
这个只能做玩具模型了
lread
11年7个月前 IP:未同步
552030
回 20楼(power_rdx) 的帖子
超导电机还可以比这个猛,假如采用超导,堵转电流可以升到电子流速的极限不发热,扭力多大啊!只是磁场强度受材料科技的影响,20T磁场下功率密度估计提高4倍以上
power_rdx
11年7个月前 IP:未同步
552104
回 23楼(lread) 的帖子
目前提升电机功率密度的主要途径是提升转速,电流发热反而不是主要因素。因为决定电机扭矩的极限在于磁钢的面积和磁场强度,当电流超出磁钢极限,就会进入磁饱和状态。此时如果再增大电流,功率无法提升,效率则直线下降。对于铁芯,同样会磁饱和,一般来说硅钢片磁饱和强度在2T以内,根本不可能到20T这么高。要想解决磁饱和的障碍,就必须用无铁芯电机,也不能用磁钢,这样的结果就是漏磁极为严重,效率依然爆低。
所以超导技术并没有你想象的那么好用
st77
11年7个月前 IP:未同步
552316
这个想法非常好,可以试着做做。也许能在有限特殊地方用到
lread
11年7个月前 IP:未同步
552383
回 24楼(power_rdx) 的帖子
不可以做成无铁芯的么,外磁场同样用超导,超导(封闭绕组)磁铁是不用电的,还要无刷电调(不一定是霍尔,太慢)真空悬浮,速度和真空隔离动能输出也有办法
lread
11年7个月前 IP:未同步
552384
回 25楼(st77) 的帖子
低温,储氢同样
power_rdx
11年7个月前 IP:未同步
552639
回 26楼(lread) 的帖子
说了必须用无铁芯电机。漏磁不是你说加个罩子就能解决的,那样只能把磁场阻挡在电机内部,而磁耦合系数依然爆低。
lread
11年7个月前 IP:未同步
552699
回 28楼(power_rdx) 的帖子
空心杯hjkkkk
power_rdx
11年7个月前 IP:未同步
553023
回 29楼(lread) 的帖子
空心杯是永磁电机谢谢,效率明显低于电动车无刷电机谢谢
caesar_king
11年7个月前 IP:未同步
555378
[s:268] 很费电吧
power_rdx
11年7个月前 IP:未同步
555388
回 31楼(caesar_king) 的帖子
竞速的车子哪有不费电的
riabox
11年7个月前 IP:未同步
555563
效率一定比传统的低很多。
前楼有人说到扭力,这问题,就算通过齿轮来解决,结构也你楼主设想的想单的多,何况不通过齿轮也有很多方法解决,比如加大直径,加大磁感面积,加粗+减少线圈,提高电流电压等等。
fengdh
2011/04/11注册,7年1个月前活动
