基础不好,求C51怎么算这个?
冲压发动机2011/03/26电子技术 IP:广东
temp=(ADC-5.58)/-0.035          突然发现我什么都不懂。
冲压发动机 作者
13年11个月前 IP:未同步
286877
uint16 temp;
temp=(ADC-5.58)/-0.035;//ADC=4.8;
shi=temp/10;
ge=temp%10;
结果数码管显示57;用计算器算出来是20左右。
冲压发动机作者
13年11个月前 IP:未同步
286878
回 2楼(refinder) 的帖子
你的我会试试看!谢谢/
冲压发动机作者
13年11个月前 IP:未同步
286992
之前对它加工过了。ADC是转换之后真正的电压、KEIL 定义float temp;就出错。怎么回事?
冲压发动机作者
13年10个月前 IP:未同步
292921
算是做得差不多了,有兴趣的可以指点一下。
attachment icon ceshi.rar 69.47KB RAR 40次下载
冲压发动机作者
13年10个月前 IP:未同步
292922
if(u==10)
             u=0;
             flag++;
            temp=read_AD(CH1)*2;//电阻分压过,值要乘2
            if(temp<5590)//高于0度
                LED=1;
              temp=(temp-5590)/-40;
            if(temp>5590)//低于0度
                LED=0;
                temp=(temp-5590)/40;
                 shi=temp%100/10;  //取十位
                ge=temp%10;          //取个位
冲压发动机作者
13年10个月前 IP:未同步
292923
uint16 read_AD(uint8 channel)
    uint8 AD_finished=0;
    uint16 h_val;
    uint16 l_val;
    ADC_RES = 0;
    ADC_RESL = 0;
    channel &= 0x01;
    ADC_CONTR = AD_SPEED;  //转换速度90个时钟一次
    delay_us(1);
    ADC_CONTR |= channel; //选通道、
    delay_us(1);
    ADC_CONTR |= 0x80;   //开ADC电源
    delay_us(1);
    ADC_CONTR |= 0x08;   //启动AD转换
    AD_finished = 0;
    while ( AD_finished ==0 )
        AD_finished = (ADC_CONTR & 0x10); //查询标志位
    ADC_CONTR &= 0xE7;//标志手动清0
    h_val = ADC_RES;//AD寄存器高8位。
    h_val = h_val<<2;
    l_val = ADC_RESL & 0X03; //AD寄存器低8位,2位有效。
    h_val = h_val | l_val;
     h_val=(h_val*5/1024)*1000;    //换算成电压放大1000倍
    return (h_val);
冲压发动机
2006/03/11注册,4年7个月前活动
