制制电磁枪的一点小意见
lijilin1872011/03/25电磁炮 IP:江西
为什么不把电容并联充电串联放电来提高电容的工作效率呢。我觉的那样工作效率可以提高很多
15
lijilin187作者
13年10个月前 IP:未同步
286983
直接用高压能有那么大的电流吗
lijilin187作者
13年10个月前 IP:未同步
287136
回 3楼(狩猎者) 的帖子
用继电器也可以啊,串放的电量不是等于所有电容电量的和吗?和并联电容的电量是一样的。就像电池一样
lijilin187作者
13年10个月前 IP:未同步
287241
回 7楼(okingkoom) 的帖子
我知道,但是只要不是长时间的反向充电应该就没事,何况放电后电荷所剩无几电量应该不会太大,450V的电容应该可以承受的了。至少我是这么想的
lijilin187作者
13年10个月前 IP:未同步
287244
回 10楼(狩猎者) 的帖子
焊死是因为接触点不实,或接触瞬间产生焊死,但是如果用晶闸管或大点继电器做总开关的话应该不会产生焊死的现象,在总开关闭合前先将电容串联
lijilin187
开除学籍
2010/10/13注册,8年3个月前活动
