制制电磁枪的一点小意见
lijilin1872011/03/25电磁炮 IP:江西
为什么不把电容并联充电串联放电来提高电容的工作效率呢。我觉的那样工作效率可以提高很多
15
13年10个月前 IP:未同步
286604
麻烦,为什么不直接用高压充电呢????
lijilin187作者
13年10个月前 IP:未同步
286983
直接用高压能有那么大的电流吗
潜伏者
13年10个月前 IP:未同步
286988
那么楼主考虑过并充串放的复杂吗?用什么?继电器吗?电流够吗?
奇必胜
13年10个月前 IP:未同步
287064
我是直接用高压充电器充的,充到指定电压自动停充,[s:261]
lijilin187作者
13年10个月前 IP:未同步
287136
回 3楼(狩猎者) 的帖子
用继电器也可以啊,串放的电量不是等于所有电容电量的和吗?和并联电容的电量是一样的。就像电池一样
epi.clyce
13年10个月前 IP:未同步
287139
LZ在讲什么?
okingkoom
13年10个月前 IP:未同步
287142
回 5楼(lijilin187) 的帖子
还是有所区别的,每个电容的容量多少都有所不同。在同样电压下,所带的电荷不同,这样放电的话,可能会有些电容放电完毕,而有些电容还有电荷存在。
这种情况下,如果使用的是有极性的电容,会损坏电容;你懂的,部分电容反向充电。
潜伏者
13年10个月前 IP:未同步
287190
如果真的用继电器那么大的电流要用什么样子的继电器
立蛋
13年10个月前 IP:未同步
287197
引用第8楼狩猎者于2011-03-29 22:49发表的  :
静态电流的继电器不需要多大的继电器(接通继电器的时候没有电流),
动态电流的继电器才需要大触点镀银的继电器(接通继电器的时候有电流)。(不是专业术语哈)
潜伏者
13年10个月前 IP:未同步
287209
依实际情况下,应该照样焊死。
lijilin187作者
13年10个月前 IP:未同步
287241
回 7楼(okingkoom) 的帖子
我知道,但是只要不是长时间的反向充电应该就没事,何况放电后电荷所剩无几电量应该不会太大,450V的电容应该可以承受的了。至少我是这么想的
lijilin187作者
13年10个月前 IP:未同步
287244
回 10楼(狩猎者) 的帖子
焊死是因为接触点不实,或接触瞬间产生焊死,但是如果用晶闸管或大点继电器做总开关的话应该不会产生焊死的现象,在总开关闭合前先将电容串联
mr-l
13年10个月前 IP:未同步
287355
回 楼主(lijilin187) 的帖子
围观 学习 争取早日做出自己玩具
锋电子
10年11个月前 IP:未同步
665981
这个可以有!!!但是要有一个好开关啊!
