激光制导在我们现阶段可能实现么?
kight112011/03/21电子技术 IP:加拿大
假设发动机技术成熟,电子方面我们可以做到么?
40
kight11 作者
14年4个月前 IP:未同步
286389
引用第3楼warmonkey于2011-03-21 19:37发表的  :
具体没有分析过,但我个人认为实现的可能性很大。
激光制导说白了就是用激光作为标记。
例如半夜有个士兵突然用探照灯照射敌方堡垒,那么导弹只要对着被照亮的地方飞过去就好,比直接识别这个堡垒要容易。
所以理论上,加入激光制导,会使制导更容易,而不是难度增加。
只要有速度足够快的摄像头,再召集几个控制工程师,问题不大。
楼上和我想到一块了.我的问题是如何做到激光的识别,据我所知还没有什么能够识别特定波长光波的感光元件,即使有也很贵.我的目标是制造白菜价导弹(300-400/枚).
kight11作者
14年4个月前 IP:未同步
286807
哈哈
我想到一个机构可以保证火箭直飞.用两个机械陀螺,一个控制方向,另一个控制滚转.两个陀螺通过机械差动带动舵面.[s:243]
问题是这个机构十分占地方阿...
kight11作者
14年3个月前 IP:未同步
288331
我在网上找到了一个用舵机改装太阳跟踪器的方法.可以改进成简单的光源方向探测器.
原理很简单:在舵机的电位器上并联两个光敏电阻.一边的电阻得到更多的光照时会造成电阻的失衡,从而改变电位,这样舵机就可以跟踪光源的方向.
原始资料:
http://www.tudou.com/programs/view/huNz-xAN5es/
我的想法是:
1.把两个光敏电阻变成四个,作为四个象限,控制横轴和纵轴.
2.在四个电阻中间安装十字形遮光板,在光源偏离探测器中轴时让同轴两个电阻受到不同的光照量.
3.安装圆形壳体,并在壳体顶端安装窄带滤光片,排除杂光干扰.使用特定波长的大功率激光器.
4.将探测器和舵机连接起来,从而实现光源追踪.
以下是概念图: 红蓝相间的是光敏电阻
敬请拍砖[s:243] 3.png
kight11
2008/09/29注册,4年0个月前活动
