最近几天电武版很沉寂,发点年前的东西。
潜伏者2011/03/18电磁炮 IP:河北
其实紧密型连续加速一直在做,只不过很麻烦,无论是计算还是原件的选择都面临着前所未有的困难。
图中的电源是zvs充6800uf电容到400v只要1.5秒。irfp250、470欧两瓦、10k、12v稳压管、自己做的变压器和电感。
电容0.5uf,输入电压12v,输出电压800v,变压器初级1mm*2双线并饶,10圈中间抽头,次级200圈线径0.75mm。
紧密型加速圈为纯手工绕制,0.75mm线径。7层x12-15圈。
还翻出来了些变频器上的电容,都是以前攒下的,准备买16只日立的电容450v6800uf。
还有两块igbt,准备做zvs,买了三只EE110,居然70元一个。还不到能做到多少瓦(目标是做到10kw)
+400  科创币    科创网    2011/03/19 期待成果。
mercury
13年10个月前 IP:未同步
285846
新手想问两个问题:
1\\请问您的zvs输出端限流是怎么做的?能否给一个参考值呢?...手上zvs成品一个300v一个600v...但由于不知道频率所以限流一直不好计算....
2\\想问一下...比较粗的漆包线[比如1mm,很硬]要怎么绕制才好?...手头有16mm的pvcb电工管和一段不锈钢管,选择哪个管子会比较好呢?...
2011-03-18
怎么不理我
潜伏者作者
13年10个月前 IP:未同步
285867
输出端我并没有做限流,只是用了高频整流管,由于这个充电比较快建议加装充电保护电路。
如果是新手建议不要用那么粗的线,建议0.6-0.8mm,绕的厚度大约为弹丸直径的1.4倍,长度等于弹丸长度。
mercury
13年10个月前 IP:未同步
285872
引用第2楼狩猎者于2011-03-18 23:28发表的  :
我曾经把300v输出的zvs 整流后不限流直接充过...会听到很响的声音...另外..请问"绕的厚度"是指什么呢?..难道是多绕几层以后叠加起来的厚度?....
潜伏者作者
13年10个月前 IP:未同步
285883
zvs的输出很方便,不知你的参数怎么样,频率可以调电容,电容的大小对频率有直接影响。还有就是升压电源接好电容后再接通电池,否则接好电池再接储能电容就会穿整流管。至于我说的绕的厚度是指加速线圈的切面厚度。
补充一点,如果是自己做的开关变压器没有浸漆,并且但重点初期频率被拉低时很有可能造成异响。
ltc
13年10个月前 IP:未同步
285922
连续加速到底是怎么回事
MicroSound
11年8个月前 IP:未同步
523479
楼主只发了些前期图片,这个结构效果怎么 样呢,还希望楼主能分公布一下实际发射效果
wenrui
11年8个月前 IP:未同步
523658
话说LZ,如果ZVS只用12V输入的话,可以用IRF3205,内阻比250小很多,发热小,或者IRF1404应该也行,内阻更小。。。这俩管子的缺点就是耐压低。。另外弱弱问下,ZVS不是功率一大就会停振么?
潜伏者
2008/09/24注册,9个月0天前活动
