看了很多,帖子很少。发个发射视频。
pcpyq2011/03/16喷气推进 IP:广东
大家好!本人从去年开始关注本论坛,从中学到了很多知识。
现在发个去年试射的视频。很多次失败后的一次成功试射。
KNSU断面燃烧,只有发动机没有箭体。
整体重量有50g以上。
头一次发帖不知道大家能不能看到。
看不到就到优酷网输入‘升空2’,有很多很多。找到会员: pcpyq123 发布: 6月前 播放: 89
点击此处查看视频
管理员注:视频地址应该是flash地址,而不是网页地址,请下次注意。
+10  科创币    科创网    2011/03/16 鼓励。请配必要的分析说明。
+10  科创币    冥灵    2012/02/14 飞的好高啊~~
+10  科创币    鬼灯哥    2012/02/15 相当漂亮
+50  科创币    438485053    2012/02/25 希望您能有更多更好的研究成果!
燈爺
13年10个月前 IP:未同步
285583
看了视频,貌似性能不错。 看视频发动机持续燃烧时间大概是7、8秒,推力貌似不错比较高也比较直。
不过
对于只有发动机没有箭体。
这个以后最好不要这样,万一出事会乱飞,很容易出现意外……
如果能上详细数据参考一下会更好。
另外相对lz的kcb吐槽一下,
只发一个帖子,积累了1000多分……真厉害……
侧卫007
13年10个月前 IP:未同步
285623
适当加大喷燃比可能会更好
难道又是转分的。。。
pcpyq作者
13年10个月前 IP:未同步
285654
我之前实验了很多次,中空药柱要么冲飞堵头、要么就自爆。没有办法,最后换了断面燃烧后就试飞成功了。
其实、当天试飞了2个,都是一样的轨迹。看似很高实际上是飞到50米(估计)左右就横向飞行了。
后期、我想端面和中空结合保持高速从而达到更高距离。可惜、假期结束了。
pcpyq作者
13年10个月前 IP:未同步
285655
另外、试验场地非常安全。方圆4KM荒无人烟。一面是江水另一面是荒地。
a519683
13年10个月前 IP:未同步
285740
其实仔细看视频那发射的火箭,就是航模。。。。。[s:242]
拔刀斋
13年10个月前 IP:未同步
285757
长度够、有尾翼就行
对于只有发动机没有箭体。
如果能上详细数据参考一下会更好。
pcpyq作者
13年10个月前 IP:未同步
285763
2分PVC管:120mm
尺寸:内径D、喷口0.8D、装药3D、堵头D 、喷口径3.5mm
PS:D=20mm
燃料:KNSU
燃烧方式:断面燃烧
为了能够相对飞行稳定,就地取材截了3根苇杆用胶带捆绑。另外、此次目的很简单,因为我不会也没那条件进行总冲、推力的测算,所以只能一部分一部分的实验。这只是实验发动机性能,之前从制药到发动机实验失败N次,这是第一次成功试飞。
目前的遇到的难题是降落伞开伞问题。
冥灵
12年11个月前 IP:未同步
367109
飞的好高啊~~
乖老汉
12年11个月前 IP:未同步
367182
端面KNSU怎有如此推力?不理解。视频很爽啊
delete
2012-02-14
起飞质量只有50克额  顺便说一下 加催化剂的端面和普通内孔的推力有一比
pcpyq作者
12年11个月前 IP:未同步
367592
回 9楼(乖老汉) 的帖子
端面燃烧的KNSU之所以这么猛,主要是因为使用的管材特殊。
在大家都执着于PVC和PPR及金属管材时,
都没有注意到更薄更轻便的电线管。
由于端燃的燃压不高所以电线管是足以胜任的,
使用厚管材发动机系统质量比居高不下,
再说本人喜欢工作时间长的发动机。
呵呵,这种发动机也就适合小火箭,后段推力显得不足。
鬼灯哥
12年11个月前 IP:未同步
367729
LZ还是提高压力吧,毕竟火箭的重要用途之一还是将一些东西推到宇宙速度,飞的慢的火箭一般高不聊哪去,不过视频很爽
pcpyq
2012-02-16
目前已转型制作中孔燃烧发动机了。呵呵~
12年11个月前 IP:未同步
371185
很厉害啊,看的我十分激动!
12年11个月前 IP:未同步
371187
希望您能有更多更好的研究成果!
pcpyq
2008/02/19注册,5年2个月前活动
