新人发帖
3.14159262011/02/11电磁炮 IP:澳门
首先声明我从来没弄过线圈枪或类似的东东,要原谅我无知!
看坛内的帖子,好像都没有关断线圈电流的功能,大多是用scr.而且线圈个数小,长度长,之间间隔大.
个人认为线圈对子`弓单加速力最强(或者说效率最高)就是子`弓单十分靠近线圈,但是还末穿过线圈磁力中心的时候.一但穿过中心,如果线圈还保有磁力,那么线圈将对子`弓单减速.
构想中线圈应该长度尽量减少(以子`弓单运进方向看),级数尽量增多,并且开关可控.应设置适量的光电检测来测量子`弓单的位置和速度,以准确控制每一线圈的开关.电容器应尽量靠近线圈,并且接线应尽量粗及短.如果不是打算高速连续运行的话,其实开关管并不需要散热器,因为开关的次数及时间太短,温度升不起来.
如果能把每个线圈连光电检测及开关管,推动电路等设计成一个个相同模块生产,相信可有效减低成本及提升性能.
        如果线圈长度减少并且级数增多,可以考虑减少每级线圈的电流,毕竟大电容和大电流开关管都是主要的支出嘛!如果能直接用市电整流,并配合在电压峰值时发射那就更好了
还请各前辈批评指正.
3.1415926 作者
13年11个月前 IP:未同步
281518
自己顶一下
愿网络上最终会禁止讨论线圈火包技术!
yu4g780
13年11个月前 IP:未同步
282035
个人认为机械式石墨开关与单片机控制更有前途,光电开关在野战情况下容易受环境如水,沙尘影响,可靠性差,另外,研制一种磁性子弹与变极线圈电路并不是很困难,如果成功可大幅度提高线圈炮的能量利用率,提高威力。
pankewen
13年11个月前 IP:未同步
282044
楼主太理想化了。 。 。
lijilin187
13年11个月前 IP:未同步
282068
回 2楼(yu4g780) 的帖子
带有磁性的子弹不好,而且速度很高,但是变极线圈电路并不是很难设计,就是制作感觉很难做
yu4g780
13年11个月前 IP:未同步
282136
回 4楼(lijilin187) 的帖子
我们追求的就是高的出镗速度,线圈炮才能实用化啊。
