做功好细致、、、、、
引用第11楼123123123于2011-02-09 08:08发表的 :
ls!!!!!外观哪里丑,??很精致呀
论坛禁止战斗部,而且看起来人离的很近,万一。。。。。
我看您发射时,貌似在被子后面,举一个东西,那是什么?点火用的?
请放出燃料配方。。。
引用第31楼侧卫007于2011-02-11 16:57发表的 回 28楼(123123123) 的帖子 :
烟雾是能示踪,但没有激光测高仪,或者用三角测量法(不过那要增加2个人,还不一定看得准),还是不能测距离,而闪光+声音延迟方法能比较容易测距离。而且闪光比较容易看见,烟雾可能看得不清楚。
从lz的发帖推测水平,烟雾肯定能做,但lz没有采用烟雾而采用闪光,自然有道理
引用第38楼侧卫007于2011-02-12 21:07发表的 :
估计lz是用APCP了,具体成分不明
微孔式结构用AP小心爆轰。。。
去查了一下弹性模量,发现硝糖燃料的弹性模量居然是PPR管的好几倍(汗) KNSB是850 000PSI(Nakka美国人用英制单位,约5861 MPa),KNDX和KNSU类似但没有明确数据,PPR水管百度上说是850MPa,PVC暂时没查到。也就是说在受同等压强下,燃料的变形比管子本身小。这就是lz所说的死结了吧。有几种办法解决:1 按照计算,把管子加到很厚,显然不现实。 2 药柱不是贴壁浇铸,而在外面包纸等材料,就算外壳膨胀了,纸也能防止外径面马上着火。
引用第41楼bkh123于2011-02-16 21:43发表的 :
导弹你好,有个想法想说一下,比如不用尾翼,改用在发动机的收敛段和扩张段,做出3到4条斜线(斜纹),使高压燃气喷出时发生自旋,
以利用导向。类似枪管内膛线的原理,不知是否可行?若是用堵漏王做喷口,未干时很容易做出斜纹的。
