那位好心的前辈能给我点电热发射装置的资料?
tyjjr2011/02/07电磁炮 IP:江苏
论坛里似乎很少电热炮的资料。。有前辈制作成了却因为某和谐原因加了学术分限制。。不知到什么时候才能凑够两分。。百度了下连结构图都找不到。。晕死啊。。那位好心的前辈能给我点资料?比如电压多少合适多少?用水做介质行吗?还有它的结构。有前辈说用子弓单做电极。不是很理解。如下图是不是这样?图糙了点。。大家见谅 无标题.png
tyjjr 作者
14年0个月前 IP:未同步
279457
另外,450v1000uf的电容直径35mm长60mm正常吗?
welcome1976
14年0个月前 IP:未同步
279611
工作介质里头不是打火机的瓦斯吗!?高压点火舱内气压就瞬间剧增,子弹就飞。。。[s:243]
welcome1976
14年0个月前 IP:未同步
279616
用化学反应做介质!电气化
例如:废电池夜加入盐水在低压直流电下电离过程能产生氢气再用高压电点火瞬间就会爆炸,你是不是想用类似方法?
或是高压电电离气化产生压力强推动子蛋飞过?
有没有考虑过用直流微型气压压力泵,在压力舱内加气压就如风枪原理,压力舱内必须要有压力阀与压力阀开关门进行人身安全保护,因为无休止地加压会爆仓的!压力阀开关就是限制直流微型压力泵电源再向气舱加压,例如限制在:1-2MPa     (1公斤约等于0.1MPa)          1MPa=10^6帕
tyjjr作者
14年0个月前 IP:未同步
279665
是用电流产生的电弧(等离子体),直接或间接加热做功工质(可以是空气、水、塑料、金属等,让其吸收电流产生的焦耳热,膨胀或爆炸做功在密封的装置内推动弹丸前进。其要点是电弧(也即等离子体)击穿工质后的电阻不能太大也不能太小,太大放电速度太慢,加速度太小,太小等离子体分压过低造成效率低。详见电炮原理。 (引用的某前辈的。。)
ly828807
13年2个月前 IP:未同步
346768
咳咳,电热炮不是把热能发射出去么?
多啦a梦
13年2个月前 IP:未同步
346777
是不是这个图有问题,我怎么想不到这个电热炮有什么意义……
tyjjr
2009/07/15注册,7年0个月前活动
