怎么给手机加装wifi增益天线?(注:手机是内置天线的)
tyjjr2009/09/30电子技术 IP:江苏
学校有个公用热点,但信号不太好,而且很难用,很多时候有信号也上不去,怀疑是信号太弱,想用个增益天线,可手机是内置天线的,没法接,淘宝上有卖转接器(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXm?cm_cat=0还有XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXm?cm_cat=0),把增益天线接口装到转接器上,然后再把转接器夹到手机上,不知道是不是真的有效果啊。。这个转接器的原理是什么呢?能不能自己做呢?看上去好像挺简单啊。。。[s:246]
18
玄明
15年5个月前 IP:未同步
154321
你可以直接把手机放到锅中间44~
北落师门
15年5个月前 IP:未同步
154339
好像有的手机wifi天线是电池盖板
tyjjr作者
15年5个月前 IP:未同步
154369
44..害怕把手机给融了。。偶的不是电池盖板。。
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
154383
引用第1楼玄明于2009-09-30 15:33发表的  :
你可以直接把手机放到锅中间44~
然后打开煤气..
韩菱纱
15年5个月前 IP:未同步
154445
之前有强人弄过一种碟形天线,然后把不能插天线的USB无线网卡放进去增强信号
但手机这么弄不方便使用
tyjjr作者
15年5个月前 IP:未同步
154459
对啊。。我总不能捧个锅玩吧。。 [s:261]
phpskycn
15年5个月前 IP:未同步
154514
拆开手机
找到WIFI天线
一般打开后盖就能看到WIFI天线的外部
tyjjr作者
15年5个月前 IP:未同步
154734
似乎是有,有好几个,不知道那个是,44。。
jrcsh
15年5个月前 IP:未同步
154751
~~~ 我记得我说过了  这个小事
用  无线路由器中转在放大就行了
jrcsh
15年5个月前 IP:未同步
154752
之后你还能加个密码上去
收“放大费”  哈哈  给钱的才给上
在无线路由上的固定天线上DIY 也比你的手机上整 省事又完全  又好看
tyjjr作者
15年5个月前 IP:未同步
154871
关键是不知道热点是谁的,我是蹭的。。嘿嘿,我总不能去改人家天线啊。。想买个中继但是太贵,要好几百,买不起。。无线路由都能当中转吗?我不太懂啊。。。另外还有一个比较残酷的现实,路由是用电的,可在学校我上那给他找电去啊。。。 [s:261]
韩菱纱
15年5个月前 IP:未同步
155031
引用第7楼phpskycn于2009-10-01 18:40发表的  :
拆开手机
找到WIFI天线
一般打开后盖就能看到WIFI天线的外部
多普达S900打开后盖看不见
jrcsh
15年5个月前 IP:未同步
155469
引用第11楼tyjjr于2009-10-03 20:20发表的  :
关键是不知道热点是谁的,
......不用管谁的能上就行了
我是蹭的。。嘿嘿,
.....我一直这么上~~~~  这下 想从网络HX我都难了
我总不能去改人家天线啊。
.....用了中继后不一定要改 就算改也是改自己的中继天线就行了
---- 200左右多点吧
无线路由都能当中转吗?
-----有些能  一定要先问清楚先
我不太懂啊。。
-----这个最残酷
。另外还有一个比较残酷的现实,
---哪就要看信号铺盖面了 哈哈  也能对天向进行定向~~~~哈哈
[s:261]
tyjjr作者
15年5个月前 IP:未同步
155969
唉。。看来只能买个中继器了。D了个碟双菱天线,不知道咋接到手机上。。。没办法,模仿淘宝上那个转接器用覆铜板D了一个这(如图示)A,C接屏蔽线,B接线芯,放到手机天线后,结果。。。NND,信号更差了。。。其实能不能用一个线圈当转接器呢?从原理上讲应该是可以的啊,晕哦。。 [s:245] 接口.bmp
15年5个月前 IP:未同步
156018
用反射板。。。。。。
tyjjr作者
15年5个月前 IP:未同步
156129
反射板?我的叠菱上用的是铝塑板,不晓得怎么把反射板装到手机上去啊。。
jrcsh
15年4个月前 IP:未同步
157647
引用第14楼tyjjr于2009-10-07 12:07发表的  :
这个是天线来的   不是转接用的,就是一个天线
tyjjr
2009/07/15注册,7年0个月前活动
