再论小型轨道炮
cnmqy2011/02/06电磁炮 IP:山东
    之前我发过一个关于小型轨道炮的帖子,我又在后面回复了许多资料,为了方便大家学习,我整理一下
我已经控制好参数了
现在的成功率有百分之80左右
电压260V
电容1200uf
锡箔1cm*1.5cm
大家可以参照着我的参数做
还有我发现铝板的质量貌似与发射有关,希望没有成功的朋友改改发射轨道
至于两规间的距离应控制在1mm左右
子弹放入后,两轨间的电阻不许大于3欧姆,并保证子弹可以自由滑动
最好不要不加亚克力直接把轨道放在地上,不然就会像123123123同学一样地板上度上了铜
千万不要贪图威力一上来就把电压和电容加的很高,不然可能会让子弹融化在轨道中
另外准备张砂纸,每次发射最好打磨一下轨道
详细制作大家去帖子里找吧XXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXp?tid=31573
如果斑竹觉得不合适,请删帖
13年11个月前 IP:未同步
279170
我可怜的地。。。。。。。。。主要是我没有亚克力。。。。
rb-sama
13年11个月前 IP:未同步
279217
"两轨见距离不许大于3欧姆"
cnmqy作者
13年11个月前 IP:未同步
279220
回 2楼(rb-sama) 的帖子
是电阻不许大于3Ω
cnmqy作者
13年11个月前 IP:未同步
279222
回 1楼(123123123) 的帖子
那你用别的耐高温绝缘材料
广告材料店一般都有,问他要点废旧的亚克力
sunnywind
13年11个月前 IP:未同步
279323
呃···
应该用玻纤板也可以吧····
还好我家那边还有几家这些东东的专卖店
[s:243]
cnmqy
2010/12/10注册,6年11个月前活动
