这个现象太神了!高手来解释一下!
dr.who2011/02/05电子技术 IP:山西
废话不多说.........
今天,我准备用我剩余的LED灯来做一LED手电,当我在一个LED灯头焊好2根线后,便准备往电路上焊,当我手拿LED“-”导线,用电烙铁往“+”上镀锡时,突然,LED便亮了..............这真是奇怪,于是我又把“-”往毛衣上一接,顿时,LED变得更亮了......................这是奇怪..........................高手来解释一下这是怎么回事?我用的是220V35W的电烙铁.
图: DSC_0000576.jpg
难道是静电点亮了LED?
21
布布卡
14年1个月前 IP:未同步
279051
[s:247]lz的电烙铁漏电。。
diy患者
14年1个月前 IP:未同步
279052
肯定不是静电.
可以把你看成大电阻,和电容.和大地构成回路.同时你电烙铁肯定绝缘不好,和大家之间也是个大电阻.
很有意思,我回去试一下.
dr.who作者
14年1个月前 IP:未同步
279054
回 2楼(diy患者) 的帖子
...........................如果是漏电,那连接在毛衣上怎么会更亮呢?
cjboy2008
14年1个月前 IP:未同步
279059
烙铁漏电。。感应出来的。。
建议烙铁接地。。
小特斯拉圈圈
14年1个月前 IP:未同步
279061
你这烙铁漏电,不能直接焊接IC。。
我一般是用烙铁芯+12V电源,电一点也不漏。。
ltl
14年1个月前 IP:未同步
279081
12V电源?会热吗?
一般的烙铁(20~30元的那种)都会漏电
ltl
14年1个月前 IP:未同步
279082
其实我觉得应该不是漏电,是交流电在烙铁壳上电磁感应的
浴血前锋
14年1个月前 IP:未同步
279129
你敢拍的更模糊点不?
liccil
14年1个月前 IP:未同步
279143
白光LED吧?这LED很怕静电的。一不留神就完蛋了
小特斯拉圈圈
14年0个月前 IP:未同步
279150
回 6楼(ltl) 的帖子
白光T2烙铁芯,你说呢?
小特斯拉圈圈
14年0个月前 IP:未同步
279153
昨天把外热烙铁芯的五分之一砸下来接市电泡在水里,几分钟水就开了,不过不能喝,被电解了..
liccil
14年0个月前 IP:未同步
279160
回 11楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
不是烙铁芯加热的吧
小特斯拉圈圈
14年0个月前 IP:未同步
279165
回 12楼(liccil) 的帖子
烙铁心里绕着电热丝,取下一节烙铁芯加电热丝接在市电上,功率超过200W,水沸腾了拿出来发现电热丝已经成黑色的发脆得了
liccil
14年0个月前 IP:未同步
279167
回 13楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
有人说把两根锯条接220V,放入水中,过一会儿水就开了。
cnmqy
14年0个月前 IP:未同步
279168
静电貌似点不亮LED把,电流太小了
静电好像能上1千伏,如果真能点LED还不把他弄坏了
zxjdcp
14年0个月前 IP:未同步
279185
我以前遇到过,现在换了一个调温电烙铁,黄花鱼的,有个鳄鱼夹
小特斯拉圈圈
14年0个月前 IP:未同步
279193
回 14楼(liccil) 的帖子
过一会电闸就糊了。。
14年0个月前 IP:未同步
279232
电烙铁使用的是云母片绝缘,如果绝缘性能不好,可能会使外壳带电。
LED,发光二极管,终究还是个二极管,实际上就与地面形成了个简单的整流装置。
静电一样有强度,能量很小的静电即使释放前电压高,因为二极管的内阻,接上的一瞬间也就立刻被拉低了。
所以这个就是烙铁与地形成了回路。实际上人体和烙铁间也有电流,只不过比较小,不会产生危害。
这个电流到了LED那里,就会形成“光”的效果。
绘梦工坊
14年0个月前 IP:未同步
279257
Re:回 13楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
引用第14楼liccil于2011-02-06 11:55发表的 回 13楼(小特斯拉圈圈) 的帖子 :
大部分热水袋都是用电极加热的
没有电热丝
PS:你这烙铁漏电,不能直接焊接IC。换有接地的
AsyncMaster
14年0个月前 IP:未同步
279270
用内热式烙铁会好一些,有条件最好用焊台
dr.who
机友 笔友
2010/01/11注册,3年3个月前活动
喜欢学习
