[直播] 单片机控制,四继电器超豪华电子点火器制作
小龙2011/02/04电子技术 IP:陕西
一、策划篇
这两天电流点火器很火啊,嗯,早都计划要做一个自己的了,
经过这几天的构思,今天把初步的设计图画出来了
点火器采用123123123推荐的升压+电容储能+继电器的方法
采用一个两位7段数码管和两个LED显示工作状态
操作使用PT2272为核心的无线电遥控器
由M8产生PWM信号驱动升压模块,使用M8的ADC6端口检测电压
三个继电器串联接通电路,实际安装时三个触点两两垂直以防止意外震动触发电路。
再加上一个继电器做保险,基本能保证电路安全工作。
使用MCU与无线电控制可以定时点火或者遥控点火。
由MCU可以对各各继电器进行检查,
大概就是这个思路了,希望各位高手&专家还有有过先关经验的人士提出意见与建议
23
小龙 作者
14年1个月前 IP:未同步
278662
小修改,,把两个LED去掉,应为已经有数码管了。改成一个9014震荡9018电台用来和一个蜂鸣器
2272有四个按键,所以可以有密码措施以防止RP太低撞上编码一样的,电台用来反馈解锁是否成功
14年1个月前 IP:未同步
278667
建议继电器改成可控硅,或者固态继电器,不用担心震动了,我只有500A的,用这个上面太可惜了,所以用继电器
-50
包含安全隐患的不正确/或不全面建议。
小龙作者
14年1个月前 IP:未同步
278670
提问 :  用什么型号的可控硅比较好呢?
qiufeng
14年1个月前 IP:未同步
278672
MCR 100-6:最常见的单向可控硅。耐压:600V,电流:1A。
小龙作者
14年1个月前 IP:未同步
278673
MCR 100-6看起来好小啊,,可以稳定工作吗?
另外,,电容组大概多少容量合适呢?
14年1个月前 IP:未同步
278678
4楼,1A可控硅你自己觉得行么
为了适合所有点火头,建议不要低于20A
小龙作者
14年1个月前 IP:未同步
278680
哦,,对啦,,2272用什么样的天线比较合适呢?
pankewen
14年1个月前 IP:未同步
278692
BTA41…我没能力把它烧了…
改天我拿三菱PLC也做个HOHO~
pbhapya
14年1个月前 IP:未同步
278693
恩 好东西有实物吗?
小龙作者
14年1个月前 IP:未同步
278697
恩 好东西有实物吗?
东西都在淘宝的购物车里,过年商家不发货
小鱼
14年1个月前 IP:未同步
278845
卖吗。。。。。。
hambaby
14年1个月前 IP:未同步
278862
以引信系统对于可靠性的要求来说,可控硅的脆弱是无法和继电器的强悍相比较的。除非你是H.A.M.S份子,破坏器材就绑在裤腰带上随时准备去和真主报道……
即使是1000A/3000V的超级平板可控硅,在机械开关保险合闸的瞬间与负载母线的分布电容的共同作用下,也可能由于器件自身的dV/dt承受能力限制导致误触发。
个人对于所谓『KC史上最*******』之类的标题,是比较反感的……
小龙作者
14年1个月前 IP:未同步
278877
回复11楼:当然不买,东西还在我脑子里放这呢!
回12楼,明白了,还是换回继电器,题目最初只是想吸引读者眼球,这么写的确有些不妥,已经做出修改,希望能分享想法,共同进步!
小龙作者
14年1个月前 IP:未同步
278878
14年1个月前 IP:未同步
278885
用固态继电器行么
ltc
14年0个月前 IP:未同步
279434
引用第3楼小龙于2011-02-04 15:50发表的  :
提问 :  用什么型号的可控硅比较好呢?
我觉得S8065K的可控硅应该可以
800V
65A
vocal@ルカ
14年0个月前 IP:未同步
279860
小心触点烧合
建议OUT检测
双向通信
小龙作者
14年0个月前 IP:未同步
280327
回 17楼(霹雳游侠) 的帖子
有检测啊,每个继电器都有,,用的MCU的PB0~2三个端口
vocal@ルカ
14年0个月前 IP:未同步
280669
电阻加稳压管检查把
小龙作者
14年0个月前 IP:未同步
280883
Re:回 17楼(霹雳游侠) 的帖子
引用第19楼霹雳游侠于2011-02-09 21:01发表的  :
电阻加稳压管检查把
听的不是很明白,麻烦再解释一下,
今天去西部电子城买原件,,,擦,,4块钱一个的继电器。。3块钱一个的两联数码管,,没买多少,,还是网上买吧。。那玩意二忒贵了。。
小龙作者
14年0个月前 IP:未同步
284166
目前进展:单片机最小系统已经OK,程序正在调试,
小龙作者
13年10个月前 IP:未同步
290293
由于资金问题,,,计划暂时搁置,[s:240]
小龙
2009/06/08注册,2年9个月前活动
