一个关于火箭发射的想法
原始外星人2011/02/01喷气推进 IP:安徽
仅仅是一个想法……
能用类似线圈炮的东西在初期把火箭打出去,之后火箭再自行飞行吗?
如图:
+400  科创币    科创网    2011/02/01 创意不错。
箭zy-h2
14年0个月前 IP:未同步
278033
这个想法不错,但是成本较高,复杂程度也增高。
你的尾翼怎么装?         像筒发射导弹一样?射出后展开?
···················反正就是有点不切实际··········不过要做也是可以的,
就是比较复杂而已。
不过这样做可以搞肩扛式发射。
spcp001
14年0个月前 IP:未同步
278036
能產生足夠的推力把火箭完全推離發射管道嗎?
發射器會否太大或過重
鐵芯的重量影響飛行距離?
侧卫007
14年0个月前 IP:未同步
278039
用压缩空气好了。。。
ltl
14年0个月前 IP:未同步
278046
铁芯太重影响发射……这还不如弹射后点火或者直接做成增程榴弹实用
3ha510
14年0个月前 IP:未同步
278056
比较适合用重接炮来发射火箭
尾翼就相当于电枢,记得电炮原理上讲到过。
不过如果这样的火箭的话就比较复杂了,首先点火时间和物理推动的时间要配合很好,估计要有一套很完善的箭载系统
惨死街头
14年0个月前 IP:未同步
278062
想法很好啊,我前几天看到一篇文章,内容是展望电磁炮应用的,就特别提到火箭发射
希望我坛众高人攻克难关[s:222][s:222][s:222]
拔刀斋
14年0个月前 IP:未同步
278161
用火药,已经商品烟花化了
usercim
14年0个月前 IP:未同步
278182
有点火箭炮的感觉 先弹出去在点火
沉默
14年0个月前 IP:未同步
278271
为了一个初始速度,需要的电能可能要很多。
tests5
13年11个月前 IP:未同步
279345
把线圈和铁芯的位置换一下
power_rdx
13年11个月前 IP:未同步
280060
为什么不是用火药作为发射的动力?这样也方便点火
13年11个月前 IP:未同步
280079
看了一下书,发现重接炮很适合火箭发射,主要是因为尾翼,,
史玉柱
13年4个月前 IP:未同步
324095
我认为把火箭的尾翼卡在,发射架上,到底一定推力,火箭突破阻挡飞出发射架,这样飞出去以后就稳定了。
初织梦
13年4个月前 IP:未同步
324224
发射后就成了附加载荷了,要用分级把它脱离开吧。
火星居士
13年3个月前 IP:未同步
326617
普通电磁炮需要滑轨等辅助设施,而且,发射时瞬间的冲击力会不会对箭体以及燃料和有效载荷产生影响?
如果加速度到了一定程度,就可能会导致某些燃料达到压燃点火的压缩程度,后果不堪设想![s:225]
原始外星人
2011/01/26注册,6年11个月前活动
