能猜出这个的必定是神人
pankewen2011/01/29机械与工具 IP:天津
来自:仪器与装备 / 机械与工具
24
pankewen 作者
14年0个月前 IP:未同步
277307
14年0个月前 IP:未同步
277308
和气压有关
修高清
14年0个月前 IP:未同步
277312
泄压阀   呵呵
ltl
14年0个月前 IP:未同步
277316
压力表??
ltl
14年0个月前 IP:未同步
277321
电磁阀??
y0123
14年0个月前 IP:未同步
277323
压力开关或是压力传感器
samhrc
14年0个月前 IP:未同步
277328
气控按钮,射流或者什么东西上用的~~~~~~
pankewen作者
14年0个月前 IP:未同步
277332
同志们全猜错了~的确和气压有关
ltl
14年0个月前 IP:未同步
277334
不要告诉我是小型气泵……
14年0个月前 IP:未同步
277335
我没说错呀,和气压有关、、、、、、、
pankewen作者
14年0个月前 IP:未同步
277338
气泵!!!这可和拇指差不多大啊!
14年0个月前 IP:未同步
277341
压力好小,我见过40Mpa的、、、、、、、
pankewen作者
14年0个月前 IP:未同步
277343
40MPA那是高压油缸!空气早液化了。其实这是橡皮气缸………都没金属杆。我一开始也纳闷了半天。然后一通气,就发现中间“坚挺”起来了…汗
14年0个月前 IP:未同步
277344
额,那个是我爸单位的,貌似是气动的,但是里面有油,两个并联,威力好大的说
pankewen作者
14年0个月前 IP:未同步
277346
气动的怎么可能到40MPA?你发张图吧。还有KASIM那玩意半年后给你行不?我不去那厂了…
14年0个月前 IP:未同步
277348
年前我不去打工了,形容一下吧,两个缸,一个缸有金属杆,另一个在左上角,上面通出好几根管子,有的接到钢瓶里,钢瓶的气是厂里的管道送来的、、、
twelveboy
14年0个月前 IP:未同步
277351
是旋转接头。。。。。。。。。。
oki
14年0个月前 IP:未同步
277355
这是FEISTO(费斯托)的液控阀。但1楼展示的只是其中的一半。国内有该公司的代理,索要资料可以联系。
pankewen作者
14年0个月前 IP:未同步
277397
引用第21楼oki于2011-01-29 18:39发表的  :
那是ckd的阀。。我发错了。。二楼的是气缸~
mauser
14年0个月前 IP:未同步
277546
引用第16楼pankewen于2011-01-29 17:27发表的  :
刚查了下 空气的临界压力是38.4 个大气压 临界压力是-140.6
wh9698
13年11个月前 IP:未同步
279069
非死脱的夹紧气缸,
l2yh
13年4个月前 IP:未同步
319784
难道是水泵
半桶水
13年4个月前 IP:未同步
323176
第一个不知道,第二个一看就知道了,不是神,是见过
pankewen
2009/06/26注册,2个月0天前活动
