数控线圈炮
juntangsong2011/01/14电磁炮 IP:甘肃
238_4f2112950118717c1139b8d607e45.jpg 238_68fe1295011883b7a9f26a73b1b08.jpg 将4017上的Y0.Y1.Y2.Y3上的 led改为继电器其他可不接。继电器触点连接线圈1.2.3.4.上的可控硅。用555电路组成震荡电路接4017触发脉冲端。其实也可用单片机。我是个初学的不知这样对不。望多多指教
华蓥
14年0个月前 IP:未同步
274575
用高电平改变NE555充放电速度,可以改变下一个脚的高电平到来的时间,这样可以调节了
juntangsong作者
14年0个月前 IP:未同步
274576
是的。调整4017上的R5.C4可调4个继电器的开关时间。另外可控硅上一定要接保护二极管。
yu4g780
14年0个月前 IP:未同步
274594
用单片机控制是一个发展趋势。关键在于工艺,如电容,开关,加速线圈,弹丸等的标准化,如果能开发出带磁弹丸,让线圈在弹体过中点时对弹体产生斥力将极大提高线圈炮效率,业余超音速电武将不再遥远。
