新手新制作!呵呵!
cocobettey2011/01/14电磁炮 IP:广东
250_5d7d1294977565d90417d64e7de26.jpg 250_7a8a129497757910cdb5b39226ac5.jpg 250_42ec1294977589ec4d415601f7896.jpg 250_76cf1294977598d4c3e71683484c2.jpg 250_88d81294977608b59d8a232bed4ed.jpg 250_ee4612949776175d038d5fc85a671.jpg 250_e09e1294977626e4ab7470f1f0809.jpg 250_6c6f1294977634a078a8d8437ac40.jpg 250_813e129497754260ab4db41ecaaee.jpg
版主编辑:
我是cocobettey帮编辑一下帖子。我发不到带链接的帖。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ1MzQ4NDMy.html
+300  科创币    ビリビリ女    2011/01/15 鼓励多级
+1  科创币    judema    2011/09/29 技术不错,不过注意标题
39
cocobettey 作者
14年5个月前 IP:未同步
274478
0.69的线绕了500匝。第一级1000UF*6第二级是1000UF*4。硅是70TPS16选高压硅连吸收二极管都懒的加了。4米的距离打小铁罐。弹丸是506焊条切断80MM*5MM
孤独的酒精灯
14年5个月前 IP:未同步
274482
最后两张图是什么?求解释。
okkmmy
14年5个月前 IP:未同步
274582
同新等考完试来做
给个成本
ビリビリ女
14年5个月前 IP:未同步
274604
作为新人,你做的相当不错。
电容你是全并联的?还是串联并联一起?
控制方式是直接通过光感触发么?还是经过数字电路/单片机控制的?
看样子是串联的。电容的耐压多少V的?
cocobettey作者
14年5个月前 IP:未同步
274659
最后两张是硅,手机拍的不清晰。呵呵。电容第一级2串3并第二级2串2并实际就是1500UF和1000UF了,市电倍压整流就有600多V了。1000UF450V电容8.5元(进口翻新)70TPS16拆机的9元。控制方法是直接触发。呵呵
cocobettey作者
14年5个月前 IP:未同步
274877
250_d15512951714561b2ea3c96508aa6.jpg 250_ffbb1295171518c6ad17c267dae24.jpg 250_db32129517155461005cb6200648e.jpg 250_dd4312951715797bde967682ea2bd.jpg
cocobettey作者
14年5个月前 IP:未同步
274878
准备做充电的了。KA3525驱动小板+IRF1404+EC35。今天翻出一堆能用的垃圾。哈哈!不知道整流用HER308行不行?
ビリビリ女
14年5个月前 IP:未同步
274883
市电变压器也许是个更方便的选择……
如果不是手持需要用电池充电的我推荐使用市电变压,方便而且功率大……
膜拜大师
14年5个月前 IP:未同步
274918
回 8楼(ビリビリ女) 的帖子
但是连接变压器的话 如果限流电阻选择不好很容易烧的呢 而限流电容(10uf到20uf不知道您是怎么算出来的)或者电感参数很难定 定下来也不容易去制作
cocobettey作者
14年5个月前 IP:未同步
274993
间歇工作,脉冲一样。呵呵
appleの芙兰
14年5个月前 IP:未同步
275744
用这个对准人射~
-10
ビリビリ女
2011-01-23
禁止讨论伤人问题
cocobettey作者
14年5个月前 IP:未同步
275834
没胆量对人射。哈哈!!而且威力也不够啊
cocobettey作者
14年5个月前 IP:未同步
276548
250_b7d91295953327ad0d4d5b5d0c418.jpg 250_3b851295953337133b99b40058b6d.jpg 250_c69412959533487c4bf90e6139096.jpg 250_036a12959533598151955ff995935.jpg
cocobettey作者
14年5个月前 IP:未同步
276549
充电的好了。4路750V+4路5V。充电开始的电流很可怕,120+A持续不到1秒。估计充电电路有300W。体积有点大。呵呵!!稳压还没装。充到750要10秒左右
bunny9915
14年4个月前 IP:未同步
277732
上个线路图阿,还有BOM 让我们伸手党也尝尝味道吧
cocobettey作者
14年4个月前 IP:未同步
278023
顶置贴里面就有电路图啊。。。
zgchen
14年4个月前 IP:未同步
278507
哇!!不知道改用电池怎么冲 [s:243]
cocobettey作者
14年4个月前 IP:未同步
283497
250_266d12982119476e64c45f9239e67.jpg 250_c44912982119738a7e3226f407ec8.jpg 250_4d29129821199326028a294d1a3d4.jpg 250_1cf312982120125fd4b6a0547c053.jpg 250_e428129821161590686012be87243.jpg 真郁闷。准备了好多材料没的玩了。。被猫咬到手肿了快一个月了。。发点图片解解闷。呵呵~~ 250_b1d21298211650932227b7fa948a5.jpg 250_183012982116991d94158adf3f4c2.jpg 250_347312982117169a4eca863e648e5.jpg 250_a29b12982117481e871e7169c455d.jpg 250_ab6b1298211775d5b38ba45c29a93.jpg 250_c4781298211800b2438af70ac1c22.jpg 250_6be71298211831de31e057b7d384b.jpg 250_ce1c12982118725d512e5f7e6c2b5.jpg
+1200
ビリビリ女
2011-02-21
做工真的很不错,线路设计也是。威力不小,注意安全啊
cocobettey作者
14年4个月前 IP:未同步
283498
cocobettey作者
14年4个月前 IP:未同步
283501
2组电池。一组是2并4串16V的18650.一组是4串14V的26650铁锂电池。还有均衡充电板。充电用他激电路SG3525+1404,变压器初级4+4。次级比较麻烦100+100+100+100+2+2+2+2.法拉电容储能触发可控硅。呵呵~16v供电充电2秒就超过900V不敢用了。。。有段视频21M传不上。还是个事故视频,充电电路没断电就发射,结果烧了1对1404+3个70TPS16。。
wieyou110
14年3个月前 IP:未同步
286103
做这个电磁枪可以啊,做工精细。
lee40039
14年3个月前 IP:未同步
286130
能做到这样不错了。弹丸用这个差了点。如果在加几级不是更好?
不知这个的初速度是多少?
cocobettey作者
13年9个月前 IP:未同步
318933
加到5级了。效果不行啊。改玩弹弓了,哈哈!!
ビリビリ女
13年9个月前 IP:未同步
319078
这么轻易就放弃了?你电压还能继续提上去啊,四管并联可以电流更大点的。
而且线圈测量下电感,电容量不要太大,否则造成的都是回拉反效果
加个单片机做下核心控制吧
cocobettey作者
13年9个月前 IP:未同步
319105
感觉单片机太难掌握。买了一套学习板。弄了一个月都没掌握。。。不是自学的材料。呵呵
ビリビリ女
13年9个月前 IP:未同步
319326
多买点书,多参考下他人作品的实例,理解I/O和寄存器的用法就可以了
薛定谔的猫
13年9个月前 IP:未同步
319355
我看楼主好像是用霍尔之类的元件做下一级可控硅的触发的。。。。求解。。。[s:253]
cocobettey作者
13年9个月前 IP:未同步
319515
书没问题。看了不少就是不理解。郁闷到死。触发下一级用的是光电藕
ビリビリ女
13年9个月前 IP:未同步
319544
目前基本都是用光电耦的,机械方式不可靠,其他又不稳定又难调试。
cocobettey作者
13年9个月前 IP:未同步
319554
机械的千万别用了。基本每次动作时间都不一样。威力有很大区别。我还试过加感应线圈触发下一级的。2级感觉不出效果。因为管子用的是金属接通第一级以后后面的全部被同时感应触发。还是光电的好。我开个长孔慢慢调节到威力最大的位置就行了。我高考数学才27分只能这样玩了。呵呵
ビリビリ女
13年9个月前 IP:未同步
319648
是的,机械方法的确不好。
感应方法之前就有不少人提出过理论,但是一个都没实践成功,很容易想到本来就在强磁的线圈边上不误触发才有问题。
机械关断的方式还是有点可取的,但是电容量如果太大的话容易把弹焊住,而且长期下来烧触点。
其实学下单片机真的很有用,不懂的你可以上论坛询问warmonkey等精通这方面的朋友,有单片机控制就不需要再辛苦的调整位置了,还可以做更多级。
hhyqxd
13年9个月前 IP:未同步
319914
头回见这高科技玩意 真的想象不到 人类的思想居然能进步到这重程度
cocobettey作者
13年8个月前 IP:未同步
325089
今天试了下用钢球发射。散布小了很多,威力小了更多。2级2下才能穿易拉罐一层,电容1000UF电压630V。0.9线450匝
阿门
13年8个月前 IP:未同步
325232
我比较感兴趣的是那个管,哪炮管在哪里淘弄的。
专打贾君鹏
13年8个月前 IP:未同步
325244
引用第34楼阿门于2011-09-30 13:02发表的  :
塑料管子多得满地爬。还可以找人定做。
引用第33楼cocobettey于2011-09-29 19:06发表的  :
可控硅没有击穿?牛。
jetliao
13年8个月前 IP:未同步
325249
单片机还好吧,先学学C,然后学汇编,理解机器语言就好学了。
cocobettey作者
13年8个月前 IP:未同步
325271
上班了,静不下心学习了。呵呵!可控硅质量还行。正常发射没烧过!管子是油管。单位拿回来的。呵呵
lujin110
13年7个月前 IP:未同步
332833
楼主厉害   学习
