[转帖]激光打印法自制印刷电路板
okingkoom2011/01/08电子技术 IP:江苏
引自百度,有剪接。原文列举了很多方法,就描述看,个人觉得激光打印法是最好的。
原理:激光打印机加热打印,将电路板打印到转印纸上。然后将转印纸覆盖于洁净铜板,加热至200度,油墨会完全黏贴到铜板上,可以用溶液刻蚀电路板。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/liweidiy/blog/item/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
激光打印法
  传统的印刷电路板制作方法皆采用抗腐蚀材料(如胶带、蜡纸等)粘在敷铜板表面以代表电路连线,然后用腐蚀液将敷铜板上不需要的铜片腐蚀掉。一般的工业用法是采用丝网印刷,或者照相法。
  这里介绍一种工艺简单,成本低廉的PCB制作方法,只需使用一台旧激光打印机,一个家用电熨斗和一张热转印纸,就可在一个小时内完成一块印刷电路板的制作。
  这一方法是基于热转移原理,激光打印机墨盒的碳粉中含有黑色塑料微粒,在打印机硒鼓静电的吸引下,在硒鼓上形成高精度的图形和文字(印版图),当静电消失后,高精度的图形和文字便转移到打印纸上,这里使用的是经过特殊处理的热转印纸,具有耐高温不粘连的特性。
  当温度达到180度时,在高温和压力的作用下,热转印纸对融化的墨粉吸附力急剧下降,使融化的墨粉完全吸附在敷铜板上,敷铜板冷却后,形成紧固的有图形的保护层,经过腐蚀后,印刷电路板便制作成功了。
  这种方法制作精度高,成本低。制作一块110mmx170mm单面电路板的制板费仅相当于半张热转印纸的成本(0.5~0.75元)。
  具体制作过程如下:
  1、打印印版图
  用激光打印机将画好的印版图打印在热转印纸上,注意在打印前后,不要用手或其他东西碰热转印纸上的印版图位置。
  2、将电路印在敷铜板上
  将热转印纸的印有印版图部分剪下,四边留些空白,面朝下覆盖在平坦、干净的敷铜板上(可用砂纸打磨敷铜板。推荐用肥皂或洗衣粉洗净晾干,后勿用任何东西接触铜板面,尤其手指),用家用电熨斗(非蒸汽式)熨烫贴有热转印纸的敷铜板,可多烫几次,使融化的墨粉完全吸附在敷铜板上。
  3、揭去热转印纸
  有两种方法:湿揭法和干揭法。
  湿揭法:将贴有热转印纸的敷铜板放入热水中浸泡5-10分钟,可揭去一层热转印纸,再泡10多分钟,再揭去热转印纸,如板上粘有剩余的纸,可用牙刷或拇指擦去。
  干揭法:敷铜板冷却后揭去热转印纸。推荐干揭法,自然冷却,勿风吹。
  4、腐蚀、清洗敷铜板
  将揭去热转印纸的敷铜板放入三氯化铁液体中腐蚀,腐蚀完后取出用“Laquer Thinner”(一种稀释剂)冲洗,并用纸巾迅速擦去墨粉,印刷电路板便制作成功了。
  小技巧:
  ·建议使用惠普(HP)打印机和硒鼓,质量较好。
  ·打印纸可选用喷墨打印机用来打印相片的相片纸,绘图纸等,请自行试验选定最合适的纸张。注意,必须是转印纸。
  ·熨烫时,最好将熨斗覆盖整个敷铜板上的电路部分,用力熨烫纸的背面至少1.5分钟,可站在高处熨烫。当印版图透过纸张显现出来时,说明印版图已经印在敷铜板上了。
  ·如果在擦去打印纸的同时,将一些墨粉也擦掉了,用防腐材料填上即可。
  ·也可使用照片过塑机代替熨斗。将打印好的热转印纸覆盖在敷铜板上,送入照片过塑机(调到180.5~200℃)来回压几次,使融化的墨粉完全吸附在敷铜板上。
okingkoom
2010/02/22注册,2年1个月前活动
家穷,人丑,爱喝小酒;
