有谁知道固体火箭发动机的沥青隔热材料的物理性质
herbert70172011/01/06喷气推进 IP:北京
热容、导热系数、热烧蚀率之类的?
lilith
14年0个月前 IP:未同步
274072
这个。。。孤陋寡闻了。。。求高人解释。
trample
14年0个月前 IP:未同步
274092
需要具体型号
jetliao
14年0个月前 IP:未同步
274191
沥青的话,不如用玻璃粉+酚醛压制的,或者直接玻璃布
tests5
13年11个月前 IP:未同步
279774
昨天晚上研究了下,貌似热容和接触热阻和对流热阻是影响比较大的,因为隔热层其实很薄,导热系数没啥用,PPR管子的导热系数已经是0.21W/(M·K)了
拔刀斋
13年11个月前 IP:未同步
279837
对流热阻很可能影响最大,流动的燃气烧蚀能力远强于静止的燃气
金属发动机的橡胶密封圈直接和燃气接触烧不坏,一旦密封失效连钢壳也烧穿(挑战者号事故)
begun
13年11个月前 IP:未同步
280139
橡胶密封圈依赖空气层来隔热,在密封环节之前有一层静止的冷气体存在。这些气体(实际是由空隙自然形成)对橡胶圈起了保护作用。由于缝隙非常窄而去高度很大,这些气体可以看做不流动。
但如果密封圈漏气了,这些空气流动起来了,消失了,随后高热气流就直接冲刷橡胶了。
另一个隔热效果是碳化发泡。块状有机物在强热下多半都会形成一些含有微小气泡的碳块,可以有效阻隔热量。
比如沥青,高热下发生裂解变成碳和气体的泡沫状混合物,这些东西还十分耐高温。酚醛树脂的耐热性也和碳化有很大的关系。
再比如KNSG里面的糖。糖碳化后形成的粘稠的泡沫状碳会大大降低火药燃烧速度。如果硝酸钾和糖没有充分紧密混合的话,燃烧就很可能进行不下去了。当然,另外一个角度看你也可以通过控制混合程度来实现调节燃烧速度。
导热系数、热烧蚀率之类的?
这个很难回答。
像工业上电解铝,就用沥青高温下碳化自然形成碳电极。内部有气泡的碳和致密的石墨的数据相差甚远。
在火箭的高热下,热辐射散热也是一个重要的问题。对于薄壁的隔热层来说,阻隔热辐射比热阻有效得多。不过这个很容易解决,买点烧烤的铝箔包裹就能轻易将热辐射隔绝90%以上。具体做法就是在你的壳子里面贴上一层铝箔,然后铝箔内壁涂上某种高温容易碳化发泡的有机物(比如沥青或者糖)。如果效果不满意,可以重复搞几层,反正铝箔重量极轻。
tests5
13年11个月前 IP:未同步
280620
阻隔热辐射比热阻有效得多。。恩恩。。。咨询下楼上的。。。考虑到模型火箭的固体燃料实际燃烧时间很短,隔热不好做的话,直接用热容配合普通隔热吸收短时间部分的热量,只要作为热容的部分在燃料燃烧完之前,温度没有超过外壳的许用温度就可以了,不是么?求经验回答
