气体枪
我爱发明2011/01/05极客DIY IP:辽宁
我的试想  现在的武器都是使用火药的来推进弹丸的,如果使用气体 会怎样 ,不知道是火药的推力大 还是混合气体所给出的 推力大 。气体起爆后,会很干净。就是不知推力和 火药比 那种更大。
来自:综合交流区 / 极客DIY
kevin
14年1个月前 IP:未同步
272921
你要带着气瓶去打仗么?
kof777
14年1个月前 IP:未同步
272931
嗯。。。这个在19世纪就发明了。。。奥匈帝国的军队有装备,比同时期火药枪来得好。。
现在也满大街的气枪。。你搜下CO2枪,会找到你想要的
玄明
14年1个月前 IP:未同步
272946
机器猫里有用空气炮打飞碟的画面。另外在80年代用气枪打鸟的人很多。后来管制严了这种枪就不多了。我小时候买的这类玩具枪还有好几把,打鸡和老鼠很好使,虽然打不死~如果你现在去玩具店应当还能买到PP弹的玩具枪,那就是用压缩空气射击的。如果想用TATP那类东西,其结构就和火药枪差不多了,还不如火药效率高些。
我爱发明作者
14年1个月前 IP:未同步
273024
我的意思 不是普通的 仿真狗   气体是指混合易燃的 ,由电子引爆。 气体爆炸产生的推力。
尼古拉杨
14年0个月前 IP:未同步
273454
227_ea8712944738392f6c3303d5346c6.jpg 美国埃泰克(AiRTX)节气风
美国埃泰克(AiRTX)的喷嘴和喷管可将输入的压缩空气容量放大25 倍。 结果是较少压缩空气使用量可产生与传统方法相比同样或更大吹扫力。 它们是各种情况下的吹除、冷却和干燥设备最完美的选择。这些喷嘴和喷管有各种高、低不同应用强度的吹出力。他们的使用符合OSHA 要求,因为OSHA是噪音和终端压力等级的应用规范。 另外, 美国埃泰克(AiRTX)喷嘴和喷管提供非常精确的气流.
可用它来改造成一种具有巨大杀伤力的武器,版主记得加分,我好不容易才找到的,谢谢
