光敏三极管。。。。。太灵敏了
乖乖乖2010/12/29电子技术 IP:福建
+50  科创币    ehco    2010/12/30 鼓励实验!
-40  科创币    爱非神话    2010/12/30 若增加相关说明文字,将补充加分。
+40  科创币    爱非神话    2011/01/03 分回来了……
20
乖乖乖 作者
14年2个月前 IP:未同步
271379
回 2楼(ehco) 的帖子
如果真的用上,我怕会抖动的厉害,那菜你就不用炒了,抖动抖动 不会糊的
乖乖乖作者
14年2个月前 IP:未同步
271428
回 4楼(我说要有光) 的帖子
三极管的PDF说,上升沿下降沿均 5μs
乖乖乖作者
14年2个月前 IP:未同步
271429
回 7楼(玄明) 的帖子
测光速 应该是响应时间相互抵消了吧
乖乖乖作者
14年2个月前 IP:未同步
271504
下面上传个电路图,里面的PNP的光敏三极管找不到,可以用3DU33代替,是NPN的,注意电流方向就行了,带凸脚的一边是发射极,我是准备拿来做光源追踪,再准确点就是日光追踪
今天发现一个问题,两只光敏三极管都拆掉,这样的话,LM358的输入就是0了,但是输出不为0,是不是要加调零电路?为什么会产生这样的情况。
乖乖乖作者
14年2个月前 IP:未同步
271596
版主啊 不厚道啊,好不容易到初中了,又被你打回小学重读了[s:245][s:245][s:245][s:245][s:245]
乖乖乖作者
14年2个月前 IP:未同步
272142
回 13楼(ehco) 的帖子
我试验,把输入端短接后接地,输出仍然是3.7v
乖乖乖
2010/07/01注册,7年11个月前活动
