你的想法国外已经有成熟方案
有没有现成的方案可供借鉴?最好是控制部分。
我觉得这个方案比单级加速效果要好很多,值得尝试。
虽然我的电磁枪还没有开始制作,但我比较喜欢构想。
如果要想取得非常理想的速度。多级加速是个不错的选择,但简单的电路比较难以实现高效运行,所以我设计以下电路:
首先,制作发射轨道时先装好5套光电检测电路LED和GD,LED1和GD1用于检测是否有弹丸用于发射,据说没有弹丸空放不好,顺便能使控制电路复位。LED2 GD2在第一级线圈中间部位,当启动发射以后,Q1先导通,L1得电,弹丸加速,运行L1中央部位,弹丸阻挡LED2光线,GD2截止,通过控制电路使L1断电,L2通电。同样的道理,一直到L3断电,弹丸加速到最高,此时控制电路要从GD4的截止(弹丸阻挡)开始计时,到GD5截止停止计时,通过计算时长和GD4-GD5之间的距离可以得出弹丸的发射速度,便于调整机器时做参考。以上电路能使用单片机做控制最好,但我的水平有限,开发不了,目前准备用CD4017做一套简易的,速度计量可以用计时器如CL102+1MHz晶振计算从GD4-GD5之间的脉冲数量推算速度或者不加。GD5的信号经过适当延时,还可以作为高速摄影的闪光灯触发信号。
大家帮分析一下,看电路是否存在什么缺陷或者需要改动的地方,现在还不知道强磁场会不会对光电管产生干扰。
我的QQ82552500,欢迎交流。
采用的光敏管直径为3mm,安装到两组绕组中间是要方便些,但我觉得为了达到最佳效果可能要关断线圈加适度延时,调整略显麻烦些。
导通时间和4017有什么关系?
GD1截止,让电路复位以后,发射按钮为第一个触发信号,4017向前计一个数,时钟端自动切换到GD2,当GD2截止,再次触发4017,4017再向前计一个数,时钟端切换到GD3,同理可证后面的线圈依次触发。
也许您考虑的是用一个固定频率的时钟来触发4017的,那样要光电检测就没什么意义了。
