关于液晶显示器常见问题维修以及故障判断
山猫2010/12/21电子技术 IP:甘肃
当你遇到液晶显示器故障,可以自行处理,看看吧,再不多说了,直接进入正题
这是我一般见到过的,就拿来分享下,当然还有很多没有遇到过的故障,慢慢积累吧
1.
故障现象:显示器屏幕不亮,但电源灯闪烁。
故障原因:由于电源板的输出滤波电容爆浆,不能启动
解决方法:买到同样规格的更换(耐压可以偏高,绝对不能偏低,容量可以稍微偏高,不要太高,绝不能偏低)
2.
故障现象:用一段时间后,LCD背光自动熄灭,重启也难启动,但是液晶板有图像
故障原因:电源板输出故障(有可能还是电容惹祸)(或者是高压部分)或者是灯管故障
解决方法:更换电容(同上),或者是更换灯管(更换灯管时,要小心,别把LCD板弄坏了。灯管很细,很脆弱,在从电子市场买回家的途中要小心,最好找个硬盒子装上)
3.
故障现象:如果屏幕闪烁,或者是有波纹,抖动(前提,保证电脑主机正常以及信号线正常)
故障原因:信号板故障
解决方法:更换信号板,信号输入 ,输出,还有供电接对就可以了(飞线无敌)(那东西市场上有成品呢,有可能买的和原机的不太一样,买回来稍加改动即可)
4.
故障现象:液晶板出现了花点,或者是色斑
故障原因:LCD屏幕损坏
解决方法:更换LCD(其实都没有价值再修了)
注:
如果遇到了元件烧毁,可以直接更换烧掉的部分,如果把板子都烧了,就买成品改吧,不用改电路,只需要把接口飞线就行了(注意电源板到信号板的供电,要接对),如果是高压部分烧掉,并无法修复,但是电源板可以工作,这样可以去买高压条,换上即可(供电和信号接对就行了,和原电源板接法根据实际情况而定)
如果你遇到的是液晶板被砸坏,让他买新的吧~~
山猫作者
14年2个月前 IP:未同步
270124
回 4楼(博海) 的帖子
你拆开看看电容有没有问题,还有高压部分,如果没有问题换灯管吧~~
山猫
开除学籍
2010/04/25注册,7年0个月前活动
