关于电子镇流器的一个疑惑~
ry7740kptv2010/12/19电子技术 IP:山东
最近买了4只T5 4W的晒版灯管,准备做个晒感光PCB的晒版灯,在配镇流器的时候遇到几个问题:
1.我买了一个9块钱的市售通用镇流器,把四个灯管,不管是串联还是并联,通电后都是只有一个灯管亮,其他三个灯管闪了下就灭了;
2.查了下表,T5 4W的灯管工作电压为28V,而看了下电子镇流器的电路图,发现提供给灯管的电压接近220V!但是实际上市售镇流器可以给任何型号的灯管用,只要功率匹配,但是不同灯管的启动电压和工作电压可是不一样啊,直接接上不就烧了嘛?镇流器是怎么做到匹配灯管调整输出电压的?
(PS:本打算自制一个一拖四的电子镇流器,结果就遇到了这么多问题,晕死,求高手啊!) 未命名2.jpg
20
ry7740kptv 作者
14年2个月前 IP:未同步
269843
ehco
14年2个月前 IP:未同步
269845
都给你说了是“泡利不相容”原理,还在纠结呐
“泡利不相容”=多个灯泡利用一个电源会有不相容现象[s:243]
14年2个月前 IP:未同步
269855
你还是用CCFL灯管吧,买个一拖四的高压条,带四根灯管,绝对好用,上淘宝上查查,很多,也不贵。
supercat
14年2个月前 IP:未同步
269861
荧光灯管的起辉电压远高于工作电压,且灯管起辉后其电阻急剧下降。当其中一个灯管起辉后,灯管两端的电压便下降,若此时其它灯管未起辉,则无法工作。
镇流器的作用是提供灯管起辉必须的高压,并在灯管起辉后维持通过灯管的工作电流不会过高。
ry7740kptv作者
14年2个月前 IP:未同步
269863
回 4楼(supercat) 的帖子
您能帮忙分析下上面那个电路图是怎么实现限流的嘛?
我感觉那个图是直接逆变220V市电,而灯管导通后电阻很小,是怎么限的流?难道是受镇流器本身功率限制?
ry7740kptv作者
14年2个月前 IP:未同步
269870
额。。。想明白了,我忽略了一个问题:只要功率匹配就可以了。。。
貌似电子镇流器是在LC谐振产生高压击穿灯管后,C被短路,L对于高频电流有感抗,所以限制了流过灯管的电流。
即使4W的灯管28V就能工作,那么给他提供28V 170mA电流和给他提供220V 80mA电流效果是一样的,因为功率相等。。。
不知道我这么想对不对。。。
14年2个月前 IP:未同步
269899
这样理解是不对的。镇流器的主要功能是恒流,显然,要使电流恒定,必须降压,否则怎么能使电流恒定?所以镇流器在恒流状态的输出电压会下降,不可能是220V。你的电路中没有加热灯丝的电路,因此启动会比较困难(但不是说不能启动,对于这种小灯管,加热灯丝不是启动的必须条件)。一般来说是在启动瞬间给电容充电,充电电流流经灯丝,灯丝被加热,电容充满后电流就没有了,灯丝的加热任务就交给了灯管内的电流。这种加热灯丝的电路是内置在镇流器中的,只要把灯管的两个脚都用上,就能达到此效果。你只用一只脚,那么日光灯管何必设计为一头两个脚呢,直接一个脚还省成本。
samsun185
14年2个月前 IP:未同步
269911
你要把灯管串联起来才可以,把你那张照片的输入或输出移到最左边那个灯管上
(如果还不能四个全部亮,灯丝与灯丝之间加电容)
tan
14年2个月前 IP:未同步
269925
楼主你的不是倪虹灯
小特斯拉圈圈
14年2个月前 IP:未同步
269973
4个串联再加一个功率尽量小的霓虹灯变压器(都只利用灯管的一个引脚,另一个空着)
xm200702
14年1个月前 IP:未同步
274674
你这是串联,当然只有一根灯管亮。如果并联,一根都不亮。
liccil
14年1个月前 IP:未同步
275873
不能那么接。
找个一拖二的灯箱用的镇流器研究一下电路你就明白了。几支灯管要用几只谐振电感和电容。
布布卡
13年7个月前 IP:未同步
309793
镇流器我用闲置的 要不送你个[s:223]
ry7740kptv作者
13年7个月前 IP:未同步
310540
不用了 已经组装好了,用了四个镇流器。。。
布布卡
13年7个月前 IP:未同步
310918
有1拖四的 质量比单个的还好 [s:178]
13年1个月前 IP:未同步
359785
并连啊,,,,,,,,,
yizhuo
12年11个月前 IP:未同步
374617
回 7楼(虎哥) 的帖子
貌似铁心镇流器+启辉器的需要加热灯丝,现在的电子镇流器都不需要加热灯丝了,瞬间点亮,一个脚两个脚都一样。
水域
12年11个月前 IP:未同步
376488
电子整流器与灯管是串联,选用时镇流器的功率参数必须与灯管和启辉器功率参数相符。
镇流器的作用:限制灯丝预热时流过灯丝的电流值,防止预热温度过高烧断灯丝;
              维持灯管起辉工作后的工作电压限制在额定范围内,保证灯管正常工作。
10年2个月前 IP:四川
735316
初中物理没学好吧,就不会并联吗?
ry7740kptv
2010/06/13注册,1年8个月前活动
