关于十瓦LED散热问题
pankewen2010/12/12电子技术 IP:天津
万恶的手机拍照…
21
紫叶雪竹
14年1个月前 IP:未同步
268960
弄个cpu散热器啊      十瓦一般不太有人弄!弄氙气灯好了啊!几十瓦呢
vocal@ルカ
14年1个月前 IP:未同步
268962
LED超过50度 会剧减寿命!!
风冷吧
ltl
14年1个月前 IP:未同步
268963
我的手电3W LED,完全无散热器,功率全开10min后电筒整个都变烫了……
pankewen作者
14年1个月前 IP:未同步
268966
我觉的自制HID安全性很差(我被电过),而且十瓦的LED亮度不比35W的HID差多少。正好搞到此神器。于是乎想做个手电。风冷MS不太可能。能不能在电源上改进?
孤独的酒精灯
14年1个月前 IP:未同步
268969
用无水乙醇吧。
pankewen作者
14年1个月前 IP:未同步
268971
额,就算用循环水冷也用不上酒精吧。比热容…
子羽
14年1个月前 IP:未同步
268972
还是散热器小了。。 用强制风冷吧。。 上cpu散热器。给个12V电就好。
我买了20几个3W LED 点阵密铺搞手电~~
花落一天
14年1个月前 IP:未同步
268998
加个风扇就是了,CPU随便都几十W............
csakura
14年1个月前 IP:未同步
269002
LZ那个LED不行,面积太大,怎么说也买个MCE、XM-L或者SST50啊,他们都超过10W了。。
手电的话,一般借助外表鳍片增大散热面积来散热。。
1984bbs
14年1个月前 IP:未同步
269004
你这个发光体单位面积的亮度跟中午阳光下的白雪的亮度哪个高?
14年1个月前 IP:未同步
269012
cpu的散热器就挺好用。你的铝板背面也是一个平面?
wuncle
14年1个月前 IP:未同步
269019
追求效率就不应该大电流驱动LED
不如用多个LED350ma驱动 发热量会小很多
laser63588
14年1个月前 IP:未同步
271658
我用笔记本的热管散热器,MCE并联加到3A电流,散热毫无压力
appleの芙兰
14年0个月前 IP:未同步
275341
用循环水!就像我这样
哈哈,我刚做的,最好用CPU的水冷头,把LED往上一贴,就大功告成啦
14年0个月前 IP:未同步
275601
如果把LED贴在LS的制冷片上散热,LED可就爽歪歪了 [s:253]
codychu
14年0个月前 IP:未同步
275762
这种集成式的大功率LED,散热本身就是问题。请问这个LED使用的是铜基还是啥的?建议LZ使用,陶瓷基板或硅基板的集成LED,这些散热要好很多
zywzyw5
14年0个月前 IP:未同步
275913
Led是什么?电流多少?温度测的准吗?基板热阻过大了吧 这问题适合去手电坛问 比较对口
点一个小时散热器什么温度?烫吗?
codychu
14年0个月前 IP:未同步
276165
LZ你的LED安装时下面有加散热膏没?散热膏导热系数多少的?你说测试温度有80度?貌似你用的散热片是电脑CPU的散热片吧?而且是那种没铜芯的那种,那种散热片貌似只能散5、6W 的LED的热量。
appleの芙兰
14年0个月前 IP:未同步
276408
提到制冷片,又有个歪想法:用液氮伺候大功率LED?什么效果 哈哈[s:253]
ming600
13年11个月前 IP:未同步
279023
可不可以考虑自制散热器加大散热面积 还有你的管芯与散热片之间热阻大不大 改善下led驱动电路 散热器加入热管等
pankewen
2009/06/26注册,2个月0天前活动
