火焰强劲的HFSSTC高频特斯拉线圈实验之(二)
joyeep2010/11/14高电压技术 IP:湖北
实验之一是:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/29695
工作电压:220AC 倍压整流
频率: >8MHZ
功率:>300W
电弧最长: > 14cm
线圈高度:3cm
突发式灭弧
BPS > 100
这个是 HF-XX SSTC  ,前缀XX已经不重要。是浮云。
这次是纯观赏贴,因为有强列的射频危害我不打算公开电路。
可能这个微型TC目前在固态微型特斯拉领域还难寻对手。
让大家了解了解,小的线圈,放电还是很巨大的。
射频辐射危害很大,也希望大家看看就好,不要尝试。
而我的高频TC的实验这次是最后一次,
[hr]
视频:
点击此处查看视频
视频地址:
[hr]
更多的未公开视频中发现的奇特的燃烧现象:
+1  学术分    科创网    2010/11/22 兑换加分。
joyeep 作者
14年2个月前 IP:未同步
265554
回 3楼(tyl961115) 的帖子
DLINK路由器又烧了,老板还奇怪这次DLINK 质量怎么那么不好,还郁闷中。。。哈哈
joyeep作者
14年2个月前 IP:未同步
265570
引用第4楼yz710804695于2010-11-14 15:37发表的  :
那个视频1:10时 画面出现淡紫色条纹 这是什么意思?
那是被射频干扰弄的,相机还死过几次机,后来我是4米开外,开变焦拍摄,那个干扰还是有。
joyeep作者
14年2个月前 IP:未同步
265574
引用第8楼ry7740kptv于2010-11-14 21:35发表的  :
这个危险性仅仅是指会损毁设备?貌似对身体也有很大负面影响吧?
话说手机在拨打电话时辐射有你这个TC的几分之几?做个类比~~~
6MHZ 以上的射频辐射,考虑转变成光和热能的能量,还剩下50%的电磁能,直接作用于机体。因为电压高,作用效率要高得多,因此比手机危害大个几十上百倍把
joyeep作者
14年2个月前 IP:未同步
265575
引用第11楼wangrui555于2010-11-14 22:07发表的  :
请教有什么办法可以屏蔽减小这种电磁辐射吗?比如在外层用磁珠或绕个电感串个电阻之类的。
因为电磁辐射对身体和电子设备有害,我玩的那些都不敢上大功率。
用金属网,小于10mm*10mm的网格就非常安全了。
必须接地!
joyeep作者
14年2个月前 IP:未同步
265577
引用第14楼wangrui555于2010-11-14 22:17发表的  :
用金属网?要接地吗?
我直接用铝箔密不透风的包了两层,没有接地,在外面测到的电磁辐射似乎没有减少。
必须要接地的,要不外壳倒成了天线了
joyeep作者
14年2个月前 IP:未同步
265581
回 16楼(wangrui555) 的帖子
千万不要那样,如果是普通漏电可以,但是高频地,那个插座起不到很好的效果。反而会引起整个回路干扰
正确是做法是单独地线,并且要埋到地下。
joyeep作者
14年2个月前 IP:未同步
265586
可以用铝合金窗户,或者是金属门,或者阳台的金属防盗网,
joyeep作者
14年2个月前 IP:未同步
265600
引用第23楼sukeytang于2010-11-15 01:45发表的  :
[s:255]厉害效果做得这么好!
MMC用的是云母电容用环氧树脂自己封装的吗?
把功率管开到7MHZ,真的是太强了。
用的多个500V 云母串起来的。
功率管每个脚套射频磁环。可以有效保护管子
joyeep作者
14年2个月前 IP:未同步
265601
回 7楼(山猫) 的帖子
呵呵,好的
joyeep作者
14年2个月前 IP:未同步
265628
回 27楼(sukeytang) 的帖子
是那个磁环。
joyeep作者
14年2个月前 IP:未同步
265682
回 30楼(博海) 的帖子
HFSSTC还是玩玩小功率好,大功率的不建议自制,成功率也很低
joyeep作者
14年2个月前 IP:未同步
265941
回 28楼(gzh007007007) 的帖子
流水不行,之前试过了,水电阻比想象的要大~
joyeep作者
14年1个月前 IP:未同步
269018
LS 是荆州的?
第3版本的微型HF- TC 具有极其大的弧长比:
线圈部分图先预览:
joyeep
2009/05/25注册,17天18时前活动
