高压包离子火焰13厘米
8594573262010/11/11高电压技术 IP:辽宁
这个是前几天做的今天才想起发。不费话了上图: 1111_182348.jpg
859457326 作者
14年2个月前 IP:未同步
265189
jian343454
14年2个月前 IP:未同步
265207
强悍,有时间也搞个ZVS
ry7740kptv
14年2个月前 IP:未同步
265219
还是ZVS啊。。。
呃~新人做ZVS可以了,不过建议发到那个ZVS集合帖里~
有能力的做下PWM软开关高压电源~
笨笨先生
14年2个月前 IP:未同步
265878
13CM是很强啊,不过还是高压包强....很少高压包可以做到那么强的啊..
你的高压包多少钱,在哪买的呢?
奇侠
14年2个月前 IP:未同步
265899
好吧,我承认做的很强,你的250得力啊,我那个24V驱动才6cm电弧,比较悲剧,电容加大点?
helium
14年2个月前 IP:未同步
268197
俺在高压电方面是新手,求电路图~~~~~~~~
乖乖乖
14年1个月前 IP:未同步
268281
同问,高压包哪里买的,我的包 5cm  就击穿了
859457326作者
14年1个月前 IP:未同步
268344
回4楼和七楼:高压包是一个修电视的朋友给的型号上面有
回五楼:我用的是460而不是250电源是两个24v的串联我试过在加大电压高压包虽然没烧但是电弧还是13cm
回六楼:电路图是最常见的那个zvs电路
买高压包最好上修电视那种地方买因为是原装的质量肯定比新买的强(也有个别杂牌子的买时注意点)
笨笨先生
14年1个月前 IP:未同步
268378
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=8591595952
这有一个,是BSC31的,55元一个,真贵啊.
楼主是多少钱买的呢?
helium
14年1个月前 IP:未同步
268436
引用第8楼859457326于2010-12-07 18:22发表的  :
回六楼:电路图是最常见的那个zvs电路
双场管自激?
IRFP460?
859457326作者
14年1个月前 IP:未同步
268930
回九楼:我的高压包是给的不是买的。下一次换个更大的试试。
回十楼:是irfp460不懂双场管自激只知道是zvs零电压开关电路
appleの芙兰
14年0个月前 IP:未同步
275719
高压包没烧?估计温度一定很高
859457326作者
14年0个月前 IP:未同步
276114
前几天换了一个质量比较次的通上电之后阴极不接地阳极对空喷射2cm击穿3.5~4cm拉弧15cm只可惜还没爽10几秒硅堆就挂了温度确实是问题工作一分钟过那就已经很烫很烫了
14年0个月前 IP:未同步
276166
我的用24V供电,刚到10cm高压包就坏了
cjboy2008
14年0个月前 IP:未同步
276167
我试过50V供电,拉弧25cm,4秒后高压包爆炸~
dingdingyyo
14年0个月前 IP:未同步
276168
回 14楼(123123123) 的帖子
那应该是高压包的质量不行吧
dingdingyyo
14年0个月前 IP:未同步
276169
我的24V供电能拉到10厘米没坏,但拉不到15厘米。
好好死
13年11个月前 IP:未同步
279571
现在那个高压包在我的摧残下已经有些不正常了那他来推背投显像管加速和聚焦已经坏了
好好死
13年11个月前 IP:未同步
279572
我就是859457326换号了原来的用不惯[s:243]
古人
13年11个月前 IP:未同步
279995
我用华声BSC29-0161+ZVS通30V10A连续工作没问题,拉弧10cm,就是肖特基和电容很热。
13年11个月前 IP:未同步
279998
郁闷,我的24V时,拉弧超过10cm,高压包就坏了。。。。。
古人
13年11个月前 IP:未同步
280011
话说问一下各位高人,做大功率ZVS直接用多个250并管行吗?或者用工业IGBT模块行吗?谢谢!
ry7740kptv
13年11个月前 IP:未同步
280016
可以,就是大电流的低压电源不好找。。。
dingdingyyo
13年11个月前 IP:未同步
280024
用IGBT你比较好,就是太贵,100A1200V的大楷要350块钱一个[s:255]电源用蓄电池呗,多个串起来用还是费钱啊!...
2010/07/28注册,6年11个月前活动
