如何计算电解电容短路时的电流量
噬魂狂人2010/10/30电子技术 IP:广东
如题,因为我想用电容短路时的的强大电流点让火箭的电点火头,但我怕电流过大,损坏开关(开关的额定电压是250V   额定电流是5A)
花落一天
14年4个月前 IP:未同步
263792
10块钱1个的GT40Q321都比你的开关好多了..............................
jrcsh
14年4个月前 IP:未同步
263793
关注这个问题  ~~ 哈哈  我也是问了好久没人答
14年4个月前 IP:未同步
263800
我想问300V20000微法的电容,电流多大
asdsaf
14年4个月前 IP:未同步
263805
这个有专门的仪器可以测试。
你的那个开关的5A是持续的电流,如果是瞬时电流还会大很多。
你的点火器要求电流是多少?
black
14年4个月前 IP:未同步
263813
问题重复了很多遍
为什么非要大电压呢?
60V 10000μF的功放滤波电容器 两个并联 二三十V的电压已经能够可靠引燃点火头了
电容器的短路电流决定在 电容端电压 回路电阻
真正计算的话可以有两个参考量 一个就是瞬时最大电流 再就是电流平均有效值
瞬时最大电流可以很简单的通过电压电流定律计算出来
而平均电流可以通过RC常数计算出放电时间t 结合电容储能计算出来
实际上理论上判断点火头是否发火 用理论计算实际上是多此一举的
通过调整电容的端电压 实际测验电点火头的发火概率 这是非常简单的 也是很可靠的
关于开关 机械开关过流量有限 容易烧蚀触点 建议选择标定电流在几十安培的整流可控硅来作为开关 损耗相对开关 能小很多
14年4个月前 IP:未同步
263819
我那么大电容,要多大可控硅
14年4个月前 IP:未同步
263846
1、业余条件下,回路中必须串联有机械开关作为隔离措施,这是基本安全要求。确认准备就绪后,您可以先合上开关,再采用电子器件接通电路。业余条件下,您不能保证任何电子电路的可靠性和抗干扰性能,否则请送专门的实验室做测试后再议。
2、点火电流并非越大越好,大电流短脉冲放电产生等离子弧,可能导致新的问题。或者造成导线损耗增加,用长距离导线时瞎火。这时还不如用蓄电池提供直流电源来得可靠。
3、先确定希望用多大电流点火,再选择与之相适应的桥丝。或者根据已有桥丝的性能,确定最佳的点火电流。发射火箭又不是搞控制爆破,不需要精确到毫秒的点火时间,没有必要大电流冲击。电流适当即可,越大越麻烦。
4、这些问题论坛上已经讲了四五年了,望多看老帖。
关于电容的最大放电电流,主要取决于电压和回路阻抗(包括电容本身),电压较低,回路感抗较大的情况下,还取决于电容量。如果不考虑回路的感抗,最大电流可以用欧姆定律算出。如果要考虑回路感抗,得翻翻大学教材了。。
rb-sama
14年4个月前 IP:未同步
263877
一般大电容放电DI/DT(电流上升率)很小 导线电感对放电电流的影响不大
jrcsh
14年4个月前 IP:未同步
263882
原来的是用来点火~~~~  8块 10块就能解决的问题  (买个热水器点火器。吧开关线接出来~~~~~~~~)
sea123
14年4个月前 IP:未同步
263924
电容可以考虑用容量大点的闪光灯电容,普通的怕是放不出太大的电流。可控硅当开关恐怕不是好主意,完全开启有1-2伏的压降,损耗太大了吧,估计大功率mos管比它强。感觉还是机械开关好点。
14年4个月前 IP:未同步
263925
虎哥:3、先确定希望用多大电流点火,再选择与之相适应的桥丝。或者根据已有桥丝的性能,确定最佳的点火电流。发射火箭又不是搞控制爆破,不需要精确到毫秒的点火时间,没有必要大电流冲击。电流适当即可,越大越麻烦。
此言差矣,我正在设计的火箭,是四个发动机同时工作,其中三个必须完全相同,所以一定要用大电流,
为了同时点火,推力相同,我折腾了一天,得出结论,不用热浇筑法,用粉压,这样推力相同,点火头的药用速燃的,电流要大,点火时间相同
噬魂狂人
开除学籍
2010/09/19注册,7年0个月前活动
