自制前臂灯
izheteng | 分类: 动手折腾 2,192 人飘过4 人点评对于一个精益求精的折腾狂人,除了一套良好的加工工具外,一个良好的光源也是必不可少的。
上次咱们介绍了一款三只手的辅助工具,今天一起来做一套前臂灯,在一些细微的手工操作的时候特别有用。
材料:
3节AAA电池的电池盒1个(当然,你也可以用锂电池块)
微型的拨动开关1个
导线若干
较粗的铝线一根(铜铁线其实都行,只是铝线要轻一些,软一些)
2.5厘米宽度以上的魔术贴若干
白光LED3个
47欧姆电阻3个
电工胶带若干
工具:
烙铁
热熔胶枪
剪刀
钳子
制作步骤:
首先用热溶胶将铝线固定在电池盒上,如下图。
固定好铝线后,你要做的就是将魔术贴固定在电池盒上。
认真看下面的图,注意铝线所起到的作用。
接下来焊接LED,这里我用的是白光LED,额定电压是3.5V,电流为25mA,电池盒输出4.5V,所以需要串联47欧姆的电阻,如果你使用不同的LED或者电池的话,请自行计算电阻值。
当然你要是使用特定的LED驱动板就更好了,这样亮度不会因为电池电压降低而变化。
将铝线和LED灯的导线拧在一起,这样既可以固定导线又可以提高铝线的耐疲劳程度。
再装上拨动开关。
搞定,就是下面这个样子。
通过魔术贴固定在手臂上测试一下效果。
可以改进的地方:
LED最好使用专门的驱动电路
LED还可以加个小灯罩,要不可能会有点耀眼
直接使用锂电池块,应该还再轻一些
