【无图有字】自激ZVS的低电压大电流发生器,效果很好。。
小特斯拉圈圈2010/08/28电子技术 IP:内蒙古
  一个从50W石英灯变压器中拆下的EE20左右的磁芯效果很好。初级0.7的线8+8匝,次级2mm铜线绕一匝输出大电流,12V7.2AH电瓶串联两个供电,工作时电流8~10A(没测,工作时电瓶上接的10A保险管保险丝中间发黑马上要熔断的样子,短接的物体太大(电阻小)或工作时间太长,超过5~10秒就熔断了。)很担心这个变压器磁饱和了,不过接12V\24V工作都很正常。
下面报告试验结果:
首先用改锥直径1.5mm的杆短路,烧红,然后竟然烧断了。。
然后用大改锥直径3mm的把短路,3秒温度升至能让水瞬间沸腾,再短路几秒的话10A保险就融了(功率超过240W)
然后上鳄鱼夹,和我想的一样,2秒左右就挂了,尸体发黑,弹簧失去弹性。
然后一把小刀,马上发红,然后过2秒也发软然后断了。
铁掏耳勺,马上就熔断了
1mm铜线,3秒左右熔断
这玩意破坏力比较大,所以没有再试其他东西。
要图片的话说一声因为现在变压器初级短路了懒得弄只能上尸体图片。。
小特斯拉圈圈 作者
14年6个月前 IP:未同步
254047
话说这个小磁芯很强大,12V供电次级0.31线绕200匝左右可以点亮60W灯泡,15W的灯泡闪一下就挂掉了。。24V电源的话换粗次级200W灯泡估计也行。
布布卡
14年6个月前 IP:未同步
254050
........ 不知道20kw 220v 50hz变压器短路会咋样 [s:94]
小特斯拉圈圈作者
14年6个月前 IP:未同步
254056
引用第2楼布布卡于2010-08-28 18:00发表的  :
短路的线蒸发,。。
14年6个月前 IP:未同步
254059
好厉害。。。。。。比我的强多了
北落师门
14年6个月前 IP:未同步
254089
我用0.2的线在黑白包的磁芯上绕了170圈左右,初级5+5圈,用ZVS24V供电,接40W220V灯泡秒杀 [s:94]
布布卡
14年6个月前 IP:未同步
254100
话说我的zvs接上高压包2s必死(击穿 炸)
勇敢的毛毛虫
14年6个月前 IP:未同步
254105
能不能自制电磁炉电路或者高频加热装置 来融化冶炼金属
鱼小凡1809
13年10个月前 IP:未同步
291605
上图呀,无图无真相
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,2天14时前活动
