闲得无聊做的50W SGTC
小特斯拉圈圈2010/08/18高电压技术 IP:内蒙古
ZVS自激推高压包驱动。这个TC因为一个悲剧所以根本没谐振:这个TC配套的是2串4并的20KV2000P电容,我试验了下发现根本充不进去电,怎么试也不行,因为这是些旧电容还以为都击穿了然后就让它们飞翔去了,然后找来一个2.5KV330p的瓷片电容发现也充不进,这才怀疑高压包的问题。。果然,我串联高压硅堆就能充电了。。那个黑白高压包内部D击穿输出高频交流,能冲进去就有鬼了。。无奈只好用那个小瓷片玩,电弧不到2cm。。然后我拉长间隙,却忘了它的耐压,当拉到1cm多时一股烟这个电容挂掉了,然后找来俩CBB81B,2000V362(3.6nf)的电容和7个1M电阻,俩电容串联,一个并上4个串联的1M电阻一个只有3个(省的没泄放电阻又不小心被电了),同时地接在了暖气管上。这次电弧3cm(实际上这俩CBB电容也在超耐压用,因为好几次打火隙都在6mm左右),不知为啥工作时打火频率一直下降,最后不打火了,这次用的不是封起来的打火隙,所以可以排除空气形成导电通道而不打火的原因。然后用手碰,第一次猛烈地抽了一下,渐渐就习惯了(也就是打火机那个压电陶瓷电人的感觉放大十几倍而已。。),然后我又加了一个5cm的钢球做顶端,电弧没增加,电人抽的感觉增加了1倍。。被电后大拇指轻微疼痛。(擦..我明明用的是食指。。)
下面报参数(很多都是软件算得)
初级电感12uh±2uh
次级直径5mm
次级线径0.31mm
高度35cm
有效高度31cm
次级电感7.mh±0.5mh
初级匝数9.5圈±0.2圈
次级匝数1000圈±20圈
初级谐振频率1mhz±100khz
次级频率880±50khz
自身电容4.5pf±2pf
放电在视频里面:
点击此处查看视频
整体
ZVS
初次级
恶心的打火隙。。
接地暖气管
电容和泄放电阻
小特斯拉圈圈 作者
14年11个月前 IP:未同步
249779
引用第1楼gzh007于2010-08-18 13:09发表的  :
晕,你竟然没加顶端,我昨天和今天也在调试ZVS推得SGTC,间隙大于4mm就不打火了,我加了顶端,反复加,都很少有弧,有的话也是2mm左右,看你的也是细的要命。。。真不知道他们那些满是电晕的是怎么出来的。
我的不细。。转码时变得很不清楚。其实和他们那些是差不多粗的
小特斯拉圈圈作者
14年11个月前 IP:未同步
249780
引用第2楼ry7740kptv于2010-08-18 13:10发表的  :
最好再算算 调好谐振就完美了~ [s:251]
本人表示玩不转SGTC,所以改玩SSTC了。。。
我这个只是玩玩。。这个次级是用来玩音乐TC的。。
话说我随便找个电容接上去都能出电弧(5mm-2cm)。。
小特斯拉圈圈作者
14年11个月前 IP:未同步
249818
引用第7楼tyl961115于2010-08-18 15:17发表的  :
我的SGTC玩到一半次级与初级打火,废了,不然有20CM的电弧,用的是941C,500W高压包供电。 [s:245]
500W+CDE才那么点?!。。
我只用俩小CBB电容。。
小特斯拉圈圈作者
14年11个月前 IP:未同步
249850
我刚才换了个初级电弧消失了。。
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,2个月10天前活动
