C51--PWM--激光管输出控制实验(序幕.直播)
jrcsh2010/08/10电子技术 IP:广东
前几天看到~~~ 我好久之前就想知的答案了
下是今晚又找来了个不知是CD 还是DVD的光头测
今晚进行的是 激光头工作电压的测量部分
之后 用 51  来控制 PWM  通过三极管 放大电流来 驱动激光器
PWM 作到 占空比可调 频率可调 (欢迎大家来讨论 PWM生成的算法<也欢迎指正我的错误>)
来先感激一下    大葱头 (10班陈大葱22号)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/28130
现在直播开始 23:20  找零件、上网找图纸、准备相机
30
jrcsh 作者
14年6个月前 IP:未同步
247157
23:41
相机到位  主要元件到位
这是一张~~~有错误的电路图从他的二极管使用来看317 不起作用了 扔
AsyncMaster
14年6个月前 IP:未同步
247160
怎么是TO92的LM317……
上图的二极管反了
AsyncMaster
14年6个月前 IP:未同步
247161
收回我的话,仔细一看那图是正确的。注意输入电压是负的
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
247167
引用第3楼◤◢◣◢◣◥于2010-08-10 23:46发表的  :
哈哈我也没注意到
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
247168
从电路板来看  接到壳体的哪个因当为负的了  我在找找接线图就可以开始测试了
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
247170
又从这个贴子挖了点宝过来
这次是   北落师门~~~~
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
247171
图上和我猜的一样  not used 我也不知有什么用 反正 原来的电路是空的 现在就也空着吧 呵呵呵呵
布布卡
14年6个月前 IP:未同步
247173
强烈不建议楼主这样做 用2个317 1个恒流 另一个调压。。
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
247176
按些图搭建电路失败
更换为更多外围元件的 在试
布布卡
14年6个月前 IP:未同步
247180
其实最简单的就是两个电阻分压并限流 [s:252]
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
247182
失败了的电路~~~~~~  新面包板好难插还是换旧的板子好了
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
247184
引用第10楼布布卡于2010-08-11 01:00发表的  :
小二 先上个电路图来学习一下
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
247186
顺更问一下 红外激光管 的电流是多大了
如果没人及时提出来 我就用 功率小于 <5mW 来计算了
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
247190
又有了新的进展  换面包板时 想会不会元件有问题就换了一个317  还是没电压
又想会不会  不同封装的引脚有变动  换了一个常的 317 上去~~~ 有电压输出了
哪还是先从简来哈哈
有输出了
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
247198
从录象中~~翻拍出来的~~~~ 录象在200多M 大了点
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
247199
直播先 到此   玩激光器一定要切记 不要用眼睛直接看 激光器
此次激光头功率过于可怜~~~~  下次在找个大点的出来折腾
心情还是很高兴  又完成了一个心愿 吧激光器点亮
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
247205
之后就是要折腾出一个怛流动电路来配合 PWM 输出   不过功率太可怜 电压的大小变化没有明显的显示出来
激光器 超过 1.3V 后开始工作   317的没接电容时 的输出电压 就算调到 2.8V 一样被拉低到 1.4V
布布卡
14年6个月前 IP:未同步
247236
拉低到 1.4V。。和LED特性差不多
vocal@ルカ
14年6个月前 IP:未同步
247238
激光要横流恒压 你才恒压 会挂的!!!
vocal@ルカ
14年6个月前 IP:未同步
247239
带软启动 恒流源 的功率激光驱动
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
247275
恒流 有空找找数据和电路在开始折腾
不过现在还是先找个大功率点的 激光器出来  从光驱折下来的小得太可怜了
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
247277
晕发现发错了板块~~~~~ 请移到  嵌入式技术板块
jrcsh作者
14年5个月前 IP:未同步
260442
这个 LM317 电路搭建上出现了~~~引脚不对的情况   相当于当时只是在用电阻限游供电  所以电压在 1.4V后起不来
jrcsh作者
14年5个月前 IP:未同步
260443
引用第23楼jrcsh于2010-10-04 14:40发表的  :
317 也有这个功能 电路比这个简单
nhlijiaming
14年5个月前 IP:未同步
260455
78XX做恒流源只需要1个电阻而已....
飞天狂想
14年4个月前 IP:未同步
261153
楼主的面包板跟我的一个样``` 烧烧火才看看啥劲头吧``
jrcsh作者
14年4个月前 IP:未同步
261157
引用第26楼飞天狂想于2010-10-10 00:30发表的  :
已经烧开了~~~~~  我想想在 UPS 的哪个还是BOOST的贴子
飞天狂想
14年4个月前 IP:未同步
261484
大功率的激光头在那里可以买到?也是半导体激光管吧```这个好像有限制```CO2的体积又太大```
小特斯拉圈圈
14年4个月前 IP:未同步
262732
引用第19楼霹雳游侠于2010-08-11 11:06发表的  :
激光要横流恒压 你才恒压 会挂的!!!
再加个电阻。。
jrcsh
2009/01/02注册,7年0个月前活动
