无聊时做的6级马克思发生器,只花了8块钱~
ry7740kptv2010/08/10高电压技术 IP:山东
        这个马克思发生器用的是自制的高压CB电容,电容量大约1200pF,级间电阻为1M 3W的普通金属膜电阻,整个发生器的成本只有8元(不包括高压电源)。
    由于火花间隙漏电严重,所以出弧效果不佳,只有1cm!本人计划再做个20级的Marx,采用盖帽螺丝作为火花间隙,应该就能解决这个问题了。
视频网址:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml 2.jpg
ry7740kptv 作者
14年2个月前 IP:未同步
267436
就是玩完了之后,电源开始异常了的。。。
ry7740kptv作者
14年2个月前 IP:未同步
268007
回 13楼(cjboy2008) 的帖子
所以偶毅然放弃了自制电容了~
ry7740kptv
2010/06/13注册,1年7个月前活动
