多极电磁加速器--理论探讨--被速物磁极与线圈的磁极排斥的影响
jrcsh2010/08/02电磁炮 IP:广东
慢慢的从 粗暴的简单控制走向 ,精细的过程控制。
从过程中找出 阻力 加以利用或消减阻力
要下手的快了  明天 14点后加价了
8/3 14:40 + 100 ~~~~
不过在 冲破了同极相排斥的障碍后又因同极相斥而得到加速
在想是不是 上个 H桥  一个线圈 作 换相通电处理 ~~~又是一个课题性的问题 不过和 电机控制有点雷同
以下是不完善的简单换相输出配套电路
不过这个子弹被磁化成什么极性还是需要作实验来验证(本人基础差很多东西没有完善的理论支持作不到,直接计算出大概)
版主留言:
已经与作者达成协商,请购买过的另一位同学来领取补偿。
这篇文章写的不错,虽然有些小问题有待改进。
可能成本较高,但作为对能源的利用来说这个方法可取,毕竟通常情况下的关断很容易损坏电容或者开关管。
+800  科创币    ビリビリ女    2010/08/02 深入分析下,电路有些小问 ..
21
jrcsh 作者
15年0个月前 IP:未同步
244150
还停留在 单级的新手就不用 购买了  内容现在还不合你用
jrcsh作者
15年0个月前 IP:未同步
244183
引用第3楼狩猎者于2010-08-03 01:16发表的  :
如果是磁性弹,那么效果明显。
不要忘了 子弹在被加速时已经被磁化了 也就伴随有这类问题
jrcsh作者
15年0个月前 IP:未同步
244352
引用第5楼ビリビリ女于2010-08-03 14:30发表的  :
就算加速时被磁化也有个磁饱和,甚至下一个线圈的强磁会让前一个退磁……这样一部分磁性是被抵消掉的。
另外主电容前那个D的电流得大点,不然很悲剧。
然后两个电容这么接的话,效果和一个直接接也差不多,两个等于容量减半……
就是从这些精细的过程入手  寻找突破点  减少过程的加速方向力相斥,
最后一图的电路 和这次理论无关   目的在于 减少能量的投入和回收的效率
jrcsh作者
15年0个月前 IP:未同步
244888
后续...............................解说  与修正
+100
ビリビリ女
2010-08-04
jrcsh作者
15年0个月前 IP:未同步
246465
引用第9楼ビリビリ女于2010-08-08 21:33发表的  :
这个想法有价值,而且可以克服SCR无法关断或者低速IGBT关断慢的缺点
不过照这个想法吸收电容也不能太小,这个部分的体积如果算上去的话会不会占地太厉害了?
只要电压上去就行不用容量跟上
jrcsh作者
14年3个月前 IP:未同步
294965
传说的这个电路达到 5%   (日。本)
也是采用电容电压平衡法来关断了 不过他还集成了能量回收
jrcsh作者
14年0个月前 IP:未同步
308945
引用第14楼black于2011-07-20 02:00发表的  :
表示某种拓扑形式已经能把电磁枪效率提高到10%了[s:274]
透露点。。。。。。
jrcsh作者
14年0个月前 IP:未同步
310688
灵光一闪~~~多极子弹。。。。。。。。
jrcsh
2009/01/02注册,7年6个月前活动
