帮帮我
hk45_02010/07/26电磁炮 IP:湖北
伸手党一下,F=BIL线圈炮能用吗?求一计算初速公式。
アストレア
14年6个月前 IP:未同步
240936
不能用。因为这完全是两种不同的方式
hk45_0 作者
14年6个月前 IP:未同步
240963
那是啥, [s:246] 谢!
p6anda
14年6个月前 IP:未同步
240982
不可行,此过程中B和I是变量
略微精确的初速度可以根据运动学公式设置传感器获得数据进行计算。
hk45_0作者
14年6个月前 IP:未同步
241165
求一公式F= ?(再次伸手)求所有计算公式。望高手们对我们这帮新人有耐心。望整理成册,造福“苍生”。在此感谢大大的!!!
vile_hand
14年6个月前 IP:未同步
241552
确实公式不好找啊;
光是做出来,我也不知道如何改进... [s:245]
アストレア
14年6个月前 IP:未同步
241567
洛仑兹力
实际弹丸受力不光是洛仑兹力,还要受到各种因素的阻碍。
比如摩擦阻力,空气阻力(可忽略),磁饱和度,耦合程度,弹丸位置,关断时间等等……
attachment icon 1232525275565.ppt 440.50KB PPT 25次下载
hk45_0作者
14年6个月前 IP:未同步
242130
54_11297_46268decff44842.png F=qvB是吗!我给一些我计划的数据,电容:耐压450V,3300UF,线圈:1.2MM在一根外径8MM铜管上5层共计207圈,并与一二极管反向并联,开关用一20A空气开关.高人能帮我估计下威力与安全系数.  对了,电容是用直流充好还是交流充好?对了,用下版主的电路图,望他不要生气.
ビリビリ女
14年6个月前 IP:未同步
242131
请参照安全守则:电解电容绝对不能直接用交流电充电,会爆炸!
另外这个F我还真说不准,前面有人说过了各种阻力的F_会影响这个F的。
给你个最简单的方法,去弄个工频变压器,220V⇒310V的,通过全桥整流后的电压大约440V,正好给电容用。
至于威力要取决于你的设计方式,比如线圈的长度,圈数(不是越多越好也不是越少越好,要配合你的储能适量),以及你的开关方式,空开不是个好的选择,如果有条件的话还是用一个50A以上的可控硅会比较好。
hk45_0
2010/07/20注册,4年6个月前活动
知识就是力量
