什么是电阻
绘梦工坊2010/07/17电子技术 IP:福建
电阻,用符号R表示。其最基本的作用就是阻碍电流的流动。衡量电阻器的两个最基本的参数是阻值和功率。阻值用来表示电阻器对电流阻碍作用的大小,用欧姆表示。除基本单位外,还有千欧和兆欧。功率用来表示电阻器所能承受的最大电流,用瓦特表示,有1/16W,1/8W,1/4W,1/2W,1W,2W等多种,超过这一最大值,电阻器就会烧坏。根据电阻器的制作材料不同,有水泥电阻(制作成本低,功率大,热噪声大,阻值不够精确,工作不稳定),碳膜电阻,金属膜电阻(体积小,工作稳定,噪声小,精度高)以及金属氧化膜电阻等等。
小特斯拉圈圈
14年6个月前 IP:未同步
236947
这个咱们论坛应该没有几个不懂得吧..
ltl
14年6个月前 IP:未同步
236983
水贴也不用这么水吧……
菲斯·希尔
14年6个月前 IP:未同步
244413
绘梦工坊
2010/07/13注册,6年11个月前活动
