新思路!撞针式发射设计!
hmy00112010/06/06电磁炮 IP:山东
39
玄明
15年1个月前 IP:未同步
222035
个人以为这个方向值得探究!
thallium2012
15年1个月前 IP:未同步
222037
只能做到铁钉速度的二倍 貌似当年做碰撞的时候记得的
hmy0011作者
15年1个月前 IP:未同步
222039
铁钉速度的2倍也不错啊。。。比直接打铁钉快
thallium2012
15年1个月前 IP:未同步
222045
引用第3楼hmy0011于2010-06-06 12:56发表的  :
我只能说你的想法很不错 不过我觉得用这么复杂的手段我们只能把铁钉加速到50m左右 子弹初速在100左右 而且浪费能源 不过你的想法真的很好 我很想给你加分 可惜不能 好好做 出成果给我们看看
hmy0011作者
15年1个月前 IP:未同步
222046
待会去买零件。。。明天就能做出来了
thallium2012
15年1个月前 IP:未同步
222050
引用第5楼hmy0011于2010-06-06 13:03发表的  :
待会去买零件。。。明天就能做出来了
好 我期待你的实验 化学版版主支持你在科创广泛发试验贴 对了 做点化学实验吧 我给你kcb大大的 制备贴起加在50kcb以上
hmy0011作者
15年1个月前 IP:未同步
222060
加一下我QQ吧,有点问题问你,谢了 qq:12887481
baozuyi
15年1个月前 IP:未同步
222075
重力供蛋?  捷克式轻机枪?
1989sean
15年1个月前 IP:未同步
222085
作为一个往复部件,加速减速是一个很大的问题,楼主怎么保证铁钉停下时不会受损.即便是一次没有损伤,并不能保证就能耐用,鄙人很怀疑使用寿命.
ltl
15年1个月前 IP:未同步
222096
为什么是2倍?
hmy0011作者
15年1个月前 IP:未同步
222122
引用第9楼1989sean于2010-06-06 15:11发表的  :
撞针是很容易更换的,并且就是铁钉锯掉头。。。
hmy0011作者
15年1个月前 IP:未同步
222124
引用第8楼baozuyi于2010-06-06 14:46发表的  :
重力供蛋?  捷克式轻机枪?
蛋夹中有弹簧。。。类似BB弹手枪的供蛋方式
灵魂
15年1个月前 IP:未同步
222229
感觉很不错  虽然我还不会做电磁枪,但你这个思路我喜欢,可以做到连发
crow296
15年1个月前 IP:未同步
222290
氣槍原理
tomsonsd
15年1个月前 IP:未同步
222323
这个主意很好,可以直接改装打BB弹的枪了。不一定要打钢珠的,打BB弹也是可以的。可以直接利用原枪的枪管,原来的枪管有一个卡口的,可以卡住待击发的BB弹,这个可以利用。
black
15年1个月前 IP:未同步
222350
看起来速度是快了
但是表现出的速度加快 是一个大质量物体向校质量物体交换动量的过程 实际上把它作为一个系统分析 碰撞必将伴随着能量的损失
何谈提高效率?
hmy0011作者
15年1个月前 IP:未同步
222421
引用第16楼black于2010-06-07 09:46发表的  :
看起来速度是快了
何谈提高效率?
呃。。这个问题还真没想过
hmy0011作者
15年1个月前 IP:未同步
222423
引用第15楼tomsonsd于2010-06-07 08:59发表的  :
我想把它装到https://www.kechuang.org/t/25927
这个上面。。。没法把BB枪改装。。汗
crow296
15年1个月前 IP:未同步
222717
你不如用气枪原理加气压.弹出时你都系想用磁 力加速
每次拉回再撞击是会有破损的.你要支针对正中间粒珠.对不准会减速及令枪管损坏.
kamiaos
15年1个月前 IP:未同步
222827
在针头前端加上弹簧,档板后和管后加上橡皮,这样应该可以解决损坏问题
power_rdx
15年1个月前 IP:未同步
222875
很奇怪怎么大家都去考虑撞针寿命问题 用锤子砸钉子我也没见谁把锤子砸烂了啊,这能算问题么?
但是LZ你的设计真的很糟糕,有人已经发现了,效率非常低。。。。
不过,这里有一个视频,看看吧,结合你的思路,对你很有帮助的http://tieba.baidu.com/f?ct=335675392&tn=baiduPostBrowser&sc=6775340312&z=650986953&pn=0&rn=30&lm=0&word=%CE%EF%C0%ED#6775340312
hmy0011作者
15年1个月前 IP:未同步
223310
引用第20楼kamiaos于2010-06-08 14:04发表的  :
谢谢你的建议。
神仙
15年1个月前 IP:未同步
223430
那还不如做成气枪的方式
用线圈回膛
ter9vul
15年1个月前 IP:未同步
224408
这个弹丸的速度怎么会有2倍,即使铁钉的质量是弹丸的100倍,弹丸最大速度也和铁钉的最大速度是一样,绝不可能超越的。做这个的关键是,充分利用弹性碰撞,也即铁钉前端的碰撞部分硬度非常高,不易变形,另外就是铁钉的质量和弹丸保持一致,理论上铁钉的所有动能传递到弹丸,弹丸保持以铁钉的速度和方向飞出,铁钉速度在弹性碰撞后变为零,此时,效率最高,能量传递效率接近100%。
lixietian123
15年1个月前 IP:未同步
224535
额,但是...........还不如用同极相斥的理论呢................先磁化在瞬间改变电流方向............
power_rdx
15年1个月前 IP:未同步
224691
引用第24楼ter9vul于2010-06-13 15:03发表的  :
根据动量守恒,确实是两倍。。。。
hmy0011作者
15年1个月前 IP:未同步
224840
引用第26楼power_rdx于2010-06-13 23:57发表的  :
根据动量守恒,确实是两倍。。。。
我被你俩弄得晕头转向~~~囧rz.....
ter9vul
15年1个月前 IP:未同步
224872
根据动量守恒,确实是两倍。。。。
谢谢指正,又重新复习了一遍动量守恒定律,前提是弹性碰撞,在铁钉的质量远大于弹丸质量时,弹丸的速度确实是铁钉的两倍。不过如果这样大部分的能量都将浪费,为了追求两倍速度,系统效率变得极低。
做这个的关键是,充分利用弹性碰撞,也即铁钉前端的碰撞部分硬度非常高,不易变形,另外就是铁钉的质量和弹丸保持一致,理论上铁钉的所有动能传递到弹丸,弹丸保持以铁钉的速度和方向飞出,铁钉速度在弹性碰撞后变为零,此时,效率最高,能量传递效率接近100%。这个观点暂时还没有发现错误,欢迎指正。
power_rdx
15年1个月前 IP:未同步
224876
引用第28楼ter9vul于2010-06-14 14:33发表的  :
当铁钉与弹头重量相等,以完全弹性碰撞撞击时,100%能量传递的结果将是铁钉以与初速等大方向相反的速度弹回
21F给出的链接中,视频的前半段就是演示这一过程
ter9vul
15年1个月前 IP:未同步
224940
引用第29楼power_rdx于2010-06-14 14:45发表的  :
如果是这样,那么弹丸的速度为零吗,如果弹丸和铁钉一样速度,动能就不能守恒了。
潜伏者
15年1个月前 IP:未同步
224978
本人觉得如果中间不安装弹簧,撞击后将铁钉弹回不太可能,除非铁钉的质量小于弹丸。想一想如果铁钉的质量大于弹丸好多倍,那么当能量不完全转移时弹丸速度已经超过铁钉速度,碰撞无法继续,能量也不可能全部转移。反之当铁钉的质量小于弹丸时,能量转移多,但是此结构无法打出比铁钉更高的速度。所以楼主还是放弃吧!
潜伏者
15年1个月前 IP:未同步
224984
补充我的关点,即使是完全弹性碰撞,弹丸速度也不可能是铁钉的两倍!不要一谓的考虑守横,要考虑实际情况。当然我只是说你这种结构达不到,不带表更改结构后能达到。比如说加入杠杆!驱动力臂短,阻力臂长。那么在力臂两端的速度就会不同,加速效率会比你这样高很多。这种方式我考虑过,但由于机械结构寿命问题而放弃。
power_rdx
15年1个月前 IP:未同步
225035
引用第30楼ter9vul于2010-06-14 18:00发表的  :
记错了,是静止。。。。
我比较看好多级撞击能量传递的方式,可以获得较高的效率并且可用钢珠做弹头
Li-HZheng
15年1个月前 IP:未同步
225098
在弹夹下方射管处安一个只够把钢珠吸引住的磁铁,也许可以固定钢珠
或者在下方安装一个小的突起(带弹簧的)子弹射出的时候会因钢珠的斜面把突起压下钢珠射出
lixietian123
15年1个月前 IP:未同步
225215
为什么不用离心力?
潜伏者
15年1个月前 IP:未同步
225238
旋转甩出不是什么好点子!精度太差!效率不高
lixietian123
15年0个月前 IP:未同步
225330
错,类似钻头那种方式,旋转中心在子弹的中心,怎么没精准度?》?
听雨轩
15年0个月前 IP:未同步
229924
你干脆铁钉前面弄活塞!做气枪算了!磨损!缓冲!效率 !能量转换都比较有效和柔和一些!
hmy0011
进士 笔友
2010/06/04注册,8年5个月前活动
