大哥们`````怎么自己接ne555振荡电路啊?  囧````
超威猴子2010/06/04电子技术 IP:广西
       我都整了好几个ne555了
      没一个成功的    线路好像也没有错!!!!````````
    图嘛我先不上先
    等有好的回答在上图`````````````
25
stitch
14年9个月前 IP:未同步
221578
Re:大哥们`````怎么自己接ne555振荡电路啊?  囧````
有问题找锑度,锑度找不到找谷歌。
笨笨先生
14年9个月前 IP:未同步
221583
我倒,NE555是白菜电路把,通了电不起振简直比种头奖还难啊。
超威猴子作者
14年9个月前 IP:未同步
221585
不错我的就是通了电不起振荡啊``````````````
笨笨先生
14年9个月前 IP:未同步
221589
你怎么判断也没有起振呢,你的频率大概是多少啊,用个喇叭也没有声音呢?
超威猴子作者
14年9个月前 IP:未同步
221595
我是直接接初级
    我原来接初级就可以拉弧了
      反正就是没振
jrcsh
14年9个月前 IP:未同步
221600
先上 电路图 在一步步 排查 问题出在哪   学会了你就进步了
超威猴子作者
14年9个月前 IP:未同步
221612
谢谢你的鼓励
超威猴子作者
14年9个月前 IP:未同步
221613
tyl961115
14年9个月前 IP:未同步
221634
这个电路功率不是很大,可以3脚加个50欧的电阻接场管,不起震原因是电阻和电容那个部分可能有接错。
超威猴子作者
14年9个月前 IP:未同步
221714
刚接好555
      还没接三极管555会发热吗???
lovehongkong
14年9个月前 IP:未同步
221715
晃晃他就震..了?
我一直认为电路图没有错又没有效果的电路一定是因为
物理问题
晃晃可能就好
超威猴子作者
14年9个月前 IP:未同步
221728
好吧试试看```
yz710804695
14年9个月前 IP:未同步
221729
我第一个马克思就是这个电路,焊完了一检查555方向错了  [s:94]  赶快取下 上好,   一通电,啪啪的,真好玩! [s:252]  [s:92]
超威猴子作者
14年9个月前 IP:未同步
221736
rb-sama
14年9个月前 IP:未同步
221793
Re:Re:大哥们`````怎么自己接ne555振荡电路啊?  囧````
引用第9楼tyl961115于2010-06-05 08:24发表的 Re:大哥们`````怎么自己接ne555振荡电路啊?  囧```` :
80W的功率对于12V输入来说 不算很小吧
wzr200408
14年9个月前 IP:未同步
221805
我第一次做的也起震了,检查不是不是555坏了或弄错方向了
超威猴子作者
14年9个月前 IP:未同步
221813
我的振了
    可是1`````囧不知怎么驱动不了高压包
     一接三极管就短路```````
超威猴子作者
14年9个月前 IP:未同步
221822
[s:258]      哈哈
janneliu
14年8个月前 IP:未同步
225265
其实我觉得应该多看看文档,它自带的文档里应用电路都说的很详细的
菲斯·希尔
14年7个月前 IP:未同步
244466
喵小酱
14年3个月前 IP:未同步
266524
回 楼主(1172925452) 的帖子
去百度。。谷歌。。。,最好去谷歌。。(应为有一句话,百度一下,你不知道。。。 [s:119])
sea123
14年3个月前 IP:未同步
266542
我倒,NE555驱动三极管需要加限流电阻,三极管BE节压降仅有0.7伏特,555输出高电平时仅比电源电压2伏左右,直接接上去相当于短路,会要了它小命的。
ry7740kptv
14年3个月前 IP:未同步
266555
补充一点,推场管的时候最好用输入电容小的场管,如IRF540等,如果用IRFP250之类的大功率管子,需要加图腾~
yangjs0720
14年3个月前 IP:未同步
266652
用的是555还是7555啊?话说7555的驱动电流很小的。
超威猴子
2010/05/29注册,7个月27天前活动
