年前没能折腾完的思路--SCR单极类
jrcsh2010/06/04电磁炮 IP:广东
~~~有些时间没完了~~
收着也没用~~~~   参考一下吧
jrcsh 作者
14年8个月前 IP:未同步
221263
由于 主磁体和导磁体 都是由线圈来产生强大的比特    之后依靠惯性前进
子,单线圈  选在进 线圈前 关断  或快到中心点关断
主磁体先于导磁体通电
这个思路的目的在于 ~~~ 用线圈产生的比特来提高输出功率
jrcsh作者
14年8个月前 IP:未同步
221327
引用第3楼アストレア于2010-06-04 11:02发表的  :
说实话我没怎么看懂,尤其是第三个……最好标注一下图示。
如果黑色箭头是蛋的话,就不是关早而是关晚了。
箭头 是方向 实际不会有
jrcsh作者
14年8个月前 IP:未同步
221330
为什么会 选在 线圈前 关断
   这个子单如还有电能的话     磁场的 S极 在接近线圈后开始出现 同极相排问题、如果这个不能远远的小于 吸力 哪在这个阶段已经被减速
只是 原理图 很多释放和检测机构没有画出来
  主功能电路很简单 但是要作得好 辅助电路作好了才是王道
jrcsh
2009/01/02注册,6年11个月前活动
