关于在空气中形成导电通道的相关资料废话不多说,多做贡献。注:电子崩:电子在气体中发生碰撞电离时的链式反应发展过程。一个电子在电场作用下由阴极向阳极运动时,将与气体原子(或分子)碰撞,如果电场很强、电子的能量足够大时,会发生碰撞电离,使原子分解为正离子和电子,此时空间出现两个电子。这两个电子又分别与两个原子发生碰撞电离,出现4个自由电子。如此进行下去,空间中的自由电子将迅速增加,类似于电子雪崩,故名电子崩。因为离子的质量比电子的质量大10
3~10
4量级,电子向前“飞行”时,电离产生的正离子基本没有移动。电子崩头部是电子,留在后部的是正离子,形成正空间电荷。若有
n0个初始电子在电场方向行进X距离后,碰撞电离产生的自由电子
n将增加到
n0e 即
n=
n0e。
α是电子碰撞的电离系数,即一个电子行进单位长度产生的电子数。
形成电子崩的过程中电子将扩散,随着电子崩的发展,其头部越来越大。电子崩的存在已由云室试验证实。
激光放电:
由激光引起的气体放电。激光照射气体引起气体电离或击穿,主要由两种机制形成:①多光子过程;②
电子崩或多电子串激过程。前者是气体原子连续吸收几个光子,使电子获得的能量超过电离能而成为自由电子,又称光学击穿。这种机制多发生在没有充分的时间与空间条件形成电子崩的情况,例如激光脉冲作用时间很短,或激光作用在低气压状态的气体中。在高气压及宽脉冲作用下,电子崩的电离机制占主要地位。照射区域的初始电子与原子发生碰撞,从光获得能量,直至能量积累到足以引起碰撞电离的程度。
气体被激光击穿需有一定的阈值场强,超过此场强后击穿才会发生。表示阈值的物理单位有辐射流的能量密度,光子流或光波的电场强度等,其数值与气体种类、气压、激光波长、焦斑直径、脉冲时间等多种因素有关。表中所列为空气中激光击穿阈值的一组试验值。
对已有外施电压的电极间隙进行激光照射,可以形成导向击穿或触发火花间隙。导向击穿多应用于长间隙放电,沿电极轴向射入激光,借助于激光通道使气体电离,火花即沿此通道发展。激光照射可降低击穿电压,使两极间在低于静态击穿电压情况下发生击穿。例如,曾有人试验在5兆伏情况下,用激光引起了40~50米间隙击穿。
注中的两个概念个人认为很有用。我在学习等离子体以及放电过程中就讲到了电子崩,它“类似”于链式核反应,击穿空气放电过程中实际就形成了电子崩。
高强度飞秒激光脉冲驱动的激光等离子体理论和实验研究.pdf
292.94KB
PDF
197次下载
预览
激光等离子体一些基本过程及其应用.pdf
2.45MB
PDF
352次下载
预览
空气中激光等离子体通道导电性能的研究.pdf
199.46KB
PDF
119次下载
预览
强激光致空气击穿过程的数值模拟.pdf
291.33KB
PDF
118次下载
预览
空气中单个激光等离子体通道的形成条件.pdf
353.86KB
PDF
112次下载
预览
飞秒激光大气等离子体通道的平均电子密度修正.pdf
137.48KB
PDF
100次下载
预览
介质阻挡放电中的紫外线预电离.pdf
312.40KB
PDF
132次下载
预览
空气放电中电子崩过程的模拟.pdf
136.77KB
PDF
116次下载
预览
