场管最大开关频率计算
pankewen2010/05/23电子技术 IP:江苏
是不是1/2(td(on)+tr(off))
+1  科创币    stitch    2010/05/23 呃…一不小心,刷了下屏 ..
pankewen 作者
14年8个月前 IP:未同步
219153
引用第6楼yearn3guns于2010-05-23 21:06发表的  :
场管并没有内在的最高频率这个参数。不像双极型三极管BJT,存在内在存储电荷释放时间常数导致的内在频率Ft。
对于功率场管,问题在于极间电容。只要有合适的射频匹配和阻抗变换,能在计算匹配时把这些电容巧妙地计算在内,并尽量降低电路阻抗以与大电容匹配,也能获得很大的功率增益。
这是我用IRF540制作的功率振荡器,根据参数其振荡频率在10到15MHz之间。供电直流18V。功率无法测量。用漆包线绕成直径1厘米的单环串LED靠近能点亮。用手拿着LED的一脚,用另一脚碰触有交变电压的节点,能点亮。
总得有个极限吧???
pankewen
2009/06/26注册,2个月1天前活动
