8级Marx发生器
小特斯拉圈圈2010/05/20高电压技术 IP:内蒙古
参数:
电源12V7.2AH电瓶,3DD207单管自激振荡,拉弧1.5CM左右
电容标称20KV2000Pf
电阻和充电电阻都为1M5W普通电阻
充电电源功率50W左右(我也不知道为啥这么大功率..)
间隙5-8mm
输出击穿空气11cm,极限12CM,这时打火间隙打火变得很费劲。
放电1秒1-2次左右
[hr]
电容电阻照片:
[hr]
主体照片:
[hr]
放电照片:
[hr]
最后..摧残高压包过程..(这样高压包用完就不用放引脚间的余电了)
[hr]
The End
小特斯拉圈圈 作者
14年8个月前 IP:未同步
217863
我靠竟然都看帖不回..
小特斯拉圈圈作者
14年8个月前 IP:未同步
217923
引用第4楼笨笨先生于2010-05-21 00:57发表的  :
1.你的照相水平不好,大部分照片就对上焦
2.你的效果不是很震撼,细细的两条线,让大家觉得不是很牛吧
3.你这样弄高压包磁芯以后就不好拿出来了哦
4.最重要的是你没有测量出你可以击穿多长的空气
1.我不咋会用我那卡片机..
2..这是以前的电容,没钱买容量大的了
3.只拿上面的磁芯就行了,想用的话买6元的黑白高压包取下磁芯
4.可以击穿11~12厘米的空气
小特斯拉圈圈作者
14年8个月前 IP:未同步
218076
引用第7楼nhlijiaming于2010-05-21 13:07发表的  :
长时间暴光的话,找个好地方放着。。。手太抖了
没好地方。。
小特斯拉圈圈作者
14年8个月前 IP:未同步
218077
引用第8楼北落师门于2010-05-21 14:25发表的  :
呃…我指的是电源!不是驱动板…
今天下午再去看看
难道要用电棒那种电源模块?。。
小特斯拉圈圈作者
14年7个月前 IP:未同步
229871
引用第13楼cdefgabzym于2010-06-29 09:57发表的  :
你是怎么拍下来的?我原来买的高压块(电警棍)照下来只能看见一个光斑,要么就觉得整个屏幕略微闪一下,曝光时间还是快门时间要调整?
相机烟花(2秒多次曝光)模式,按下快门,同时给MARX通电,MARX放电一次后断开它的电源,等相机曝光结束就有一张电弧照片了。想要多次电弧的MARX就一直开着
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,14时28分前活动
