砸开了一个彩电高压包
笨笨先生2010/05/15高电压技术 IP:广东
1.jpg 之前买了8个巨大高压包.
反正有个磁芯坏断裂了,干脆就按照原来的方法砸开再短路那个该死的二极管,就可以弄到交流的
高压电源了,
砂轮,钢锯,瑞士军刀,榔头,锤子,电烙铁,钢锉.
终于砸开了,也傻眼了.黑白的高压包就一个高压硅离子.
大家算算这个有几个硅离子.
算对了有奖.....[s:245] DSC_5984.jpg
笨笨先生 作者
14年8个月前 IP:未同步
216775
高压硅堆是感觉应该是老的高压包上的,那种绿色的棒子.
这样的高压二极管有叫高压硅粒子的叫法.因为比较小,体积也少,基本上无法直接在空气中
使用,需要在变压器油或者绝缘的环氧树脂里面才可以使用.
可能上面两位没有看过我之前的帖子,很多人都想要交流输出的高压包.可是现在的高压包
不好找了,就是是找到那白色的功率也少,而且最讨厌的是它下面的引线离开磁芯太近,在交流
电的情况下很容易就放电了.
我想弄的就是把这个该死的高压二极管砸开短路,让他输出直流的.
之前弄了个14寸黑白的,不过功率太小,现在想弄一下这个大的,结果失败了.
[s:261]
笨笨先生作者
14年8个月前 IP:未同步
216777
这是高压强磁区,不暴力对付的了高压吗?
笨笨先生作者
14年8个月前 IP:未同步
216875
黑白的高压包硅粒子
一个硅粒子怎么弄都方便,5个那基本上是没办法了,这玩意6个估计10万都不能反向击穿.自己要是磨开那是基本上都不可能的.
有没有人有办法买到没有灌装环氧树脂的高压包半成品啊?????
笨笨先生作者
14年8个月前 IP:未同步
217598
快去买一个,新的也就15元,旧的5元,然后开始砸吧...加油
笨笨先生作者
14年8个月前 IP:未同步
217738
郁闷,高压包现在还有什么参数可言,都是要淘汰的产品了,现在都是液晶的产品了.
看情形只能砸高压包了.
不过好像是有很多人自己绕高压包的,多格骨架其实自己做也可以,不过绕2000-3000圈那么细
那么密的确实是不好做,而且绝缘的问题是最困难的了,估计只能用变压器油来绝缘了.
石墨的就是个电位器吧,好像是调整聚焦的电压的,这个和CRT相关的,我们弄高压,应该
不用管这个,而且这两个调节的地方都是电压不高的,估计只有3K-4K的电压.
笨笨先生作者
14年8个月前 IP:未同步
219072
可否再详细一些呢.
1.骨架是用什么材料做的
2.你的线圈绕了几层
3.骨架直径比磁芯直径大多少,是不是留有一定的空隙呢
4.你的效果是在交流的情况下,还是直流的情况下不漏电呢
5.击穿0.5cm感觉比高压包还是差了不少啊.
看来要做到高压包的效果,还真不容易哦.
笨笨先生作者
14年8个月前 IP:未同步
222914
引用第24楼jackylv于2010-05-25 06:18发表的  :
大哥,您这个高压包是哪来的啊,市场上有没有买的?
笨笨先生作者
14年8个月前 IP:未同步
222915
引用第25楼13513459073于2010-06-08 14:05发表的  :
用LC震荡,2100V输入,大概有3300000V输出  [s:257]
我服了你,你说的是特斯拉线圈吧?
笨笨先生作者
14年8个月前 IP:未同步
223237
引用第29楼cjboy2008于2010-06-09 14:32发表的  :
1.PVC管
2.10层左右
3.有空隙,被我填满了。
我刚刚弄到3米长的绝缘膜,友人送的
四氟乙稀薄膜规格,  厚度0.1mm   宽度40mm,击穿值大于100KV/mm
打算放假的时候自己弄个高压包玩玩,呵呵.
笨笨先生作者
14年8个月前 IP:未同步
223326
我也没有找到哪里有卖,据说120/kg.
我先测试一下,看看效果怎么样.这个如果可以达到100kv/mm,那应该是很不错的了.
笨笨先生作者
14年7个月前 IP:未同步
224184
引用第34楼1172925452于2010-06-12 18:00发表的  :
       呵呵  ``````````啊哥我的      旧高压包不用钱```````呵呵
你有什么样的高压包啊,有直流的吗?
笨笨先生作者
14年7个月前 IP:未同步
224726
交流的就只能砸高压包了,学我吧.
笨笨先生
2010/03/15注册,4年1个月前活动
