這個是.............?
t-6002010/04/26电子技术 IP:香港
想問一下那裡可以買到或找到這東西= =
這不是穩流器嗎?在下跟店員說找個小的穩流器他說沒有,
像氣水蓋的那麼大,因為這是變庄器................= =
這東西好像是用來放大脈衝信號的...............
thallium2012
15年2个月前 IP:未同步
212348
图呢??????????????????
t-600作者
15年2个月前 IP:未同步
212351
這個...........
剛剛上不到現在再試一下
[upload=1]
t-600作者
15年2个月前 IP:未同步
212356
這裡.........................
t-600作者
15年2个月前 IP:未同步
212391
另外想問一下用閘晶管可以把電信號換成激光脈衝信號嗎?
還是直接做個放大電路輸入激光中比較好?(現在先試一下把收音機輸出換成激光脈衝信號)
15年2个月前 IP:未同步
212415
紅圈那個就是一个普通小变压器,估计是输入220伏,输出6-12伏的不到200MA电流的能力
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
212467
工作频率在30-1000hz左右的低频小变压器
估计是市电降压\\自偶\\音频适配(比如线间变压器)变压器
t-600作者
15年2个月前 IP:未同步
212494
來圈圈收.....................= ="
t-600作者
15年2个月前 IP:未同步
212495
定向激光通訊基本上成功了,
可是聲音太小收不了音否則有視頻真相了,
可是還有糾結問題就是為什麼聲音很小呢?
6V激光信號太弱?或是接收器問題?
t-600
2009/06/03注册,5年4个月前活动
