COIL GUN  1.5
йvdanger⊥2010/04/25电磁炮 IP:安徽
               做了一个电磁枪                            参数如下
                       1.电容450V   1000U  *  6
                       2.线圈长约6MM      线径0.95
                       3.电源为交流24V  升压后整流   给电容充电
                       4.可控硅卖完了  勉强用空开撑着.....
                       5.枪管是从老爸鱼竿里拆的..
                       6.弹丸1MM铁棒   (铁丝)
                       7.凑合着用吧...
19
йvdanger⊥ 作者
14年9个月前 IP:未同步
212105
54_11284_1060919140.jpg 主体
nhlijiaming
14年9个月前 IP:未同步
212106
Re:COIL GUN  1.5
可控硅随便找个都行的了=.=
йvdanger⊥作者
14年9个月前 IP:未同步
212109
交流24V电源
接口
整流桥+散热器
总蓝图
йvdanger⊥作者
14年9个月前 IP:未同步
212114
baozuyi
14年9个月前 IP:未同步
212120
Re:COIL GUN  1.5
第一次的威力好小。。
鼓励~
йvdanger⊥作者
14年9个月前 IP:未同步
212125
第一次 箱子里都有饮料...打穿纸后打到塑料瓶子    居然打穿了                浪费了一瓶营养快线.......
第三个视频哑铃倒后声音特大     楼板都震
另  补充视频高压脉冲烧笔芯
[flash=314,256]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTY3OTQ5NTA4/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
[wmv=314,256,0]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTY3OTQ5MzQ4/v.swf[/wmv]
14年9个月前 IP:未同步
212132
Re:COIL GUN  1.5
NCC电容是否为正品?
话说我有10000uF63V,10000uF 35V的NCC正品电容各2个
pankewen
14年9个月前 IP:未同步
212134
Re:COIL GUN
我有跟楼主一样的电容75个。这种电容相当的不好……可能的话还是买日立的吧
ビリビリ女
14年9个月前 IP:未同步
212204
Re:COIL GUN  1.5
简单的说几个建议吧
首先我没理解你电源为什么这么奇怪……交流24V再升压?为何不直接220V升压(甚至倍压)?电容的耐压不够是可以通过串联解决的。而且充电电压还低,耐压450V只充到了300V不到。
弹丸的话可以考虑拿旧螺丝刀或断掉的钻头,当然,你有铁的粗螺栓那更好(好加工)。
好好改进下吧,有不会的我会支持你的。
另外最近我的炮坏了。查原因中……似乎第一级出了些故障导致没法发射,后面2级自然也无法启动……
立蛋
14年7个月前 IP:未同步
223892
Re:COIL GUN  1.5
谁能帮我算算电容的能量啊,35个 图片 001.jpg    图片 003.jpg 最好有计算公式,因为同学还有16个这样的电容给我。
立蛋
14年7个月前 IP:未同步
223893
Re:COIL GUN  1.5
电容单个容值是450V 470UF。因为算不出短路电流等个个参数,不便于实验。请大家帮帮忙,到时候我要有经验了,也可以和大家一起分享。谢谢。
lixietian123
14年7个月前 IP:未同步
224538
Re:COIL GUN  1.5
.......................貌似上面不要并联电阻..............
zhang950803
14年3个月前 IP:未同步
261826
Re:COIL GUN   1.5
[s:247] 说实话,我服了YOU
13年7个月前 IP:未同步
300550
Re:COIL GUN   1.5
你去定做个巨型电容吧,炮口径放大点,发射榴弹吧,或者再多弄些这个,做个背包,你的磁轨炮就不愁电源了.
小氚
12年9个月前 IP:未同步
386759
回 楼主(йvdanger⊥) 的帖子
电源为交流24V  怎么搞个交流的
12年0个月前 IP:未同步
484185
Re:COIL GUN   1.5
[s:261] 哥们,你牛逼,我服了你了!一共多少个电容?
相对论万岁
12年0个月前 IP:未同步
484382
回 10楼(立蛋) 的帖子
E=C*U*U/2
字节补丁.dat
wkk123
12年0个月前 IP:未同步
484634
回 10楼(立蛋) 的帖子
450V*470UF*35只等于1665多J
йvdanger⊥
2009/10/31注册,6年11个月前活动
