发个刚拍的视频用来验证二轨之间是否能造成推动力的
west_08302010/04/08电子技术 IP:广东
用一个高压包在输出部分用高压硅堆柱做为整流,为了直流的保险输出用555单边驱动。在二高压整流二级管的基础上在加上了高频性能较好的二极管。首先是二旧空调铜管间加入铝泊,铝泊中空用手感觉不到0。2克。结果只是他们之间的放电并没有移动。之后在后钳子引流让电在二铜管间放电。结果电并没有发生移动只是在二管之间放电。。以下是视频。XXXXXXXXXXXXXXXXX/u22/v_XXXXXXXXXXXXXXml 。由于这根本说不上武器所以只发在这里让各位看看这结果
stitch
14年11个月前 IP:未同步
207686
如果我没记错的话:
这个推力的大小只跟电流有关系,跟电压没啥直接关系……………
虽说I=U÷R,但是高压包输出电流最大值……也就那么一点。 [s:94]
y2k
14年11个月前 IP:未同步
207710
你找根釘子橫放在銅管上接上2个1.5V电池看看..
ビリビリ女
14年11个月前 IP:未同步
207718
F=BIL,说了无数次的公式,自己算下能有多少F吧。
wuncle
14年11个月前 IP:未同步
207724
电流大就行
用高压还不如用低压大功率电源
另外 外加个磁场效果好很多
west_0830作者
14年11个月前 IP:未同步
207726
表面上一样的轨道但用了自己的理解方法终于有点现象了
引用第2楼=y2k042000=于2010-04-09 08:41发表的  :
从1。2V到600V的接触和上WV的都试过了。不就今天试了另一个电流还比原来的小很多。但终于看到电的定向移了原来的电流大到把铝泊都烧在轨上。和高压放电把铜丝都烧断的地步。。
west_0830作者
14年11个月前 IP:未同步
207727
。我相信实际结果而不是理论
。。。。。我想各位很多都没实验过的。如果真的实验就不会把电流大小说成主因了。计算公式都是相对于所测物体来说的。。有了公式不等于就会有结果。。看吧同样是有短轨的首先放电部分较近的先放电之后就移动了XXXXXXXXXXXXXXXXX/u19/v_XXXXXXXXXXXXXXml 这可不是简单的二根导体。。而是要经排部设计好的轨道才能做出[s:94]
ビリビリ女
14年11个月前 IP:未同步
207743
我实验过,我觉得电流大小就是主要原因。你要做直轨接触式加速就必须要有以下几个条件:高压、大电流、预加速。
高压的原因是为了击穿空气来防止直接焊死,几百V的电压最容易出这个问题(FBI告诉我他的结果后我自己也实验过,事实的确如此)
大电流就不说了,就那么几句废话,电线要粗电容要大要质量好。
初速度会决定弹头往哪飞,没这个加速的话很容易让电流全部损耗在回路上而没造成任何推进,去掉导线不谈,电容也是有内感和内阻的,即便短路一个瓷片或CBB电容的两极也有电会消耗于电容内部,何况电解电容这么明显的内阻和内感,直接将电解损坏也不是不可能。所以预加速就好比车子启动前要电动机来点火,推一根圆木是从“静止”到滚动的开始最累。
ビリビリ女
14年11个月前 IP:未同步
207745
顺便说下……你看到的霉菌那个大轨道炮,你不要光注意弹头飞的多快或这个电流效率多高,你有没有注意到那个研究员说的一个细节?这个轨道用了几百个加了预应力的螺栓,同时还要控制电容的充电量,否则轨道会变形。当你要弹头飞到你“想达到的速度”时往往这个导轨必须要承受住“爆炸一样强”的磁力,如果轨道和螺栓不够强的话,整个发射轨是会直接炸碎的。
ltl
14年11个月前 IP:未同步
207748
高压包就不要想了,450V1KA以上再说吧……电容组瞬间放电才行
west_0830作者
14年11个月前 IP:未同步
207757
二极放电那个更轻。不管怎么算那放电的长短都要经二轨如果这里的电都不能动的话还能
美国那个应是加强型重接式轨道炮。是以电热炮和加强型电磁轨道炮结合在一起的。这种二金属的方式理论上确实能行。。你说的也很有理。。。。但从一些轨道炮分相分轨分级里考虑特别是加强弄这种要在轨道上加入平行线圈的来说。。。。和让放电定向移动和不能移动的对比。。。。我想我找到了一些方法。。公式上。。磁场强度的计算可不会这么准。已经不是公式的问题。因是线圈发射和轨道发射的对比。因为轨道炮开始发现只是纯轨道炮并没有在加入别的动力。。所以应是从这方面去试。目前。。算是做出了定向移动虽然这个和那分相加电的反而近了。。等我试了同轴线圈的在试纯轨道的吧 [s:94]
west_0830
2007/08/12注册,3年8个月前活动
社会青年
